Nach exakt 2000 Tagen Laufzeit am Stück hat bei einem nächtlichen Stromausfall diesmal die USV leider nicht durchgehalten. Dabei ist mein treuer Dockstar verstorben. Sei's drum. Womit könnte ich den Kleinen ersetzen? Sollte möglichst wenig Strom ziehen und genau so "rock stable" laufen.
Einfach das Flash von der Dockstar wieder recovern, dann geht sie wieder (und dann periodischen Job laufen lassen der schaut ob das Bootrom noch passt). Ansonsten gibts ja genug ARM Boards, solange von Debian unterstützt, geht das schon.
Ich hab noch mehrere Dockstar hier unbenutzt liegen. Wenn Du eine möchtest -> PM
Ich hab übrigens den Flash schon paar mal recovered. Mittels jtag und parallel Port Dongle. Hab auch ein paar Dockstars mit schwachem Flashchip. Eine läuft grade im Einsatz, ein paar werden auch bald wieder aktiviert. Immer noch geil die Teile. Außer der Flashchip.
Ah, es ist tatsächlich das Flash. Ich werde die freien/tollen Tage mal nutzen und ein wenig analysieren was da hinüber ist. Am meisten ärgert mich die verflossene Uptime von 2000 Tagen :-)
Wenn die LED noch blinkt, dann ist ein serielles Kabel genug, wenn nicht, dann brauch man JTAG. Da kann man dann auch gleich ein aktuelles uboot draufflashen.
