Hallo, ich habe vor eine Neigung zu Messen. (Mobiles Messystem für Auto, Fahrrad...). Da mir Neigungssensoren bzw. Beschleunigungssensoren zu emfindlich erscheinen (und teuer), habe ich überlegt ob sowas nicht auch mit einem Magnetsensor geht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank
Kannst ein Poti nehmen, über einen Draht einen Stein am Drehknopf befestigen. Wenn man das Poti als Spannungsteiler betreibt, ist die Spannung proportional zur Neigung. Mit einem Magneten statt des Steines könnte es auch gehen. Dann sollte man aber ein amgnetisches Auto fahren...
bei einem stationären System sicherlich machbar, aber bei einem Fahrzeug das beschleunigt und bremst eher nicht. Evtl. den Abstand zum Boden messen, und daraus den Neigungswinkel berechnen. Diese Problematik haben ja auch die Leute, die ballancierende Roboter bauen. Die haben dafür verschiede Ansätze gefunden. ts
Hallo, ich habe mir das mit dem Magnetfeldsensor nochmals durch den Kopf gehen lassen. -> Das kann nicht funktionieren, da unsere geliebte Erde selbst ein Magnetfeld hat und bekanntermaßen sitzen diese am Nord und Südpol. Also kann ich das teil höchstens als Kompass verwenden. Dann muss ich vielleicht doch auf einen Beschleunigungs- / Neigungssensor zurückgreifen.
Nur so aus Neugier: Wie dachtest du ursprünglich, was der Magnetfeldsensor messen soll? Was sollte das Messprinzip sein? BTW: Das Erdmagnetfeld dürfte im Auto wohl so ziemlich dein kleinstes Problem sein. Da sind jede Menge Elektromotoren, Lautsprecher, Bordcomputer, stromdurchflossene Kabel. Was denkst du was die alle machen? Richtig: Ein Magnetfeld erzeugen!
Ich habe so etwas vor Jahren einmal gebaut. Ich habe damals einen optoelektronischen Neigungssensor gebaut (war aber leider etwas groß) Vom Prinzip her ein Kreissegment mit eingefrästen Zähnen (hell-dunkel). Eine Gabellichtschranke hat das Segment umgriffen. Man musste beim Einschalten das System dann "NULLEN". Das Ganze hatte eine Auflösung von ca 3 Winkelgrad. Also nicht besonders toll! Aber vielleicht kann man das ja verbessern.
