Hi. In diesen alten mechanischen Steuerungen von Microwellen, Waschmaschinen und so sind ja immer so kleine Elektromotörchen drin, die dieses Uhrwerk antreiben. Lassen sich diese Dinger auch verlangsamen, z.B. auf 50% Geschwindigkeit? Ich hab da grad eine Microwelle geschlachtet und erreiche mit dem Ding halt nur fixe Ein-Aus Zeiten. Je nach Einstellung des Wahlschalters erreiche ich so Zeiten von 5 sec an - 20 sek aus über 20sek an - 5 sec aus bis GANZ an. könnte ich für den ersten Fall auch 10 Sek an und 40 Sek aus erreichen? einfach nur eine geringere Spannung und schauen bei welcher das Ding noch die Mechanik sicher mitnimmt? Wie nennt man diese Art von Motoren in diesen Steuerungen? Danke schon mal im Voraus für Antworten :) Gruss, Ewald_S.
Die Motore sind wahrscheinlich netzsynchrone Spaltpolmotore. Um die zu steuern/regeln müsste man eine Wechselspannung variabler Frequenz erzeugen und hat dann aber bei langsameren Frequenzen noch das Problem der Sättigung. Vorschlag: Den Motor durch einen DC, BLDC oder Steppermotor ersetzen, den man einfacher in der Drehzahl steuern/regeln kann.
