Forum: HF, Funk und Felder Oszilloskop Messungen direkt an 50 Ohm Stripline
von Marten (Gast)
sorry für die Frage - aber möchte ich im Zeitbereich (über ein Oszi) das
Signal auf einer Streifenleitung (50 Ohm) auf einer Platine messen, wie
messe ich hier am besten?
Macht das sinn hochohmig drauf zu messen oder stellt man hier auch das
Oszi dann auf 50 Ohm um und verwendet dann einen niederohmigen Tastkopf?
Was wenn man ein Koaxkabel auftrennt und direkt mit Innenleiter + GND
ran geht?
Irgendwie komm ich nie raus aus der 50 Ohm - Welt und hab dann bei
solchen Messungen so meine Verständnisprobleme.
Bevor die Frage kommt, man will Frequenz und Amplitude messen (Sinus
oder Rechteck im MHz Bereich).
Viele Grüße,
Marten
von Purzel H. (hacky)
Wenn die Stripline offen ist, weil die Last abgehaengt ist, muss das
Oszilloskop auf 50 Ohm sein, sonst eben nicht.
von Ralph B. (rberres)
Für relativ hochohmig zu messen habe ich mir einen 10/1 Tastkopf gebaut.
Bestehend aus zwei parallel geschalteten 910 Ohm SMD Widerstände und
einen 10nF SMD Kondensator in Reihe an einer SMA Buchse angelötet. An
das ganze habe ich eine Messingspitze als Tastspitze angelötetet und das
ganze mit Stabilit Express vergossen.
Wenn man den Scope auf 50 Ohm umschaltet ( oder auch einen
Spektrumanalyzer verwendet ), funktioniert das ganz gut. Man kann damit
an nicht zu hochohmigen HF Signale messen.
Ralph Berres
von Falk B. (falk)
@Marten (Gast)
Kommt darauf an. Wenn das Oszi auch gleich die Signalsenke ist, mit
einem direkten 50 Ohm Koaxanschluß und 50 Ohm Terminierung im Oszi.
Wenn man nur mithören will, muss man möglichst hochohmig messen. Wobei
hochohmig im HF-Bereich kapazitätsarm heißt.
1. Aktiver TASTKOPF mit FET-Verstärker, gibt es bis in den GHz-Bereich
für viel Geld.
2.) Z0-Tastkopf mit 500-5000 Ohm, ja nach Typ. Kann man auch selber
preiswert bauen und funktioniert erstaunlich gut. Ich würde mal 1k
nehmen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk.C3.B6pfe_richtig_benutzen
http://www.signalintegrity.com/Pubs/straight/probes.htm
Genauer? Welche Grundfrequenz und welche Anstiegszeiten hast du? Wenn es
nicht zu wild ist, reicht vielleicht auch der normale 10:1 Tastkopf.
Lehrbuchmäßig würde man einen Messrichtkoppler einschleifen. Aber das
geht auf einer Platine nicht so einfach.
