Hallo, es geht mit dem Verkauf weiter, angeboten wird hier Werkzeugwechselspindel WZW105-Set, ist gebraucht und war nie lange im Einsatz, ca max 500 Stunden. Set besteht aus: 1x Werkzeugwechsel-Spindel WZW105 (zerlegt und von mir überholt, Dichtungen getauscht, Kugellager sind Top). 1x Steuergerät STG104 (zerlegt, da ist 600Watt Meanwell Netzteil verbaut, im Netzteil sind LongLife Elkos 105°C verbaut, die habe ich nicht getauscht, zu wenig Betriebsstunden). 1x Wasserkühler inkl. Pumpe (funktioniert, nur gereinigt, hier hätte man eine geschlossene Wasserkühlung nehmen sollen, bei diesen Preis hätte ich mir mehr erwartet) je 2 m Anschlusskabel, Wasser- und Luftschlauch Schläuche (sind angeschlossen) Optional: jede Menge, (20 Stück) SK15 Werkzeugaufnahmen und (ca 28 Stück) ER11 Spannzangen, viele sind neu und unbenutzt, sogar in OVP. Hier habe ich diese Spindel, Werkzeugaufnahmen und Spannzangen gekauft: http://www.usovo.de/shop/Fraes-Spindeln-Zubehoer/USOVO-Fraesmotoren/Werkzeugwechselspindel-WZW105-Set::531.html Preis: 1225EUR (ohne Werkzeugaufnahmen und Spannzangen), wer alles nimmt bekommt Rabat ;-) hier gibts noch Basismaterial, wenn einer braucht, aber auch nicht mehr viel: Beitrag "[V]erkauf Ätzmodule, FR4 Basismaterial , VHM Bohrer und Fräser" Es ist ein Privatverkauf, keine Rücknahme oder Garantie. Eine (Private) Rechnung ohne MwSt. kann ich ausstellen, wenn einer die braucht. Abholung wäre bevorzugt, vor allem bei teuren/schweren Artikel. Probelauf oder Test Vorort ist selbstverständlich. Falls Fragen gibt einfach eine PN senden. Gruß Hermann
Hallo, ist die Spindel noch da? Warum verkaufen Sie diese? Eventuell hätte ich Interesse.
Hallo Michael, ja die Spindel ist noch da. Weil ich die nicht mehr brauche ;-) Aber im Ernst, für Gravuren und vor allem für die LP-Fertigung habe ich die damals gekauft, ist leider viel zu langsam mit 16000Upm und 0.4mm Bohrer, kann man höhere Vorschubgeschwindigkeit vergessen, dann brechen die Bohrer, oder man stellt die Vorschubgeschwindigkeit kleiner, dann dauert aber länger. Um das zu beschleunigen habe ich mir damals eine Bohr- und Fräsmaschine CCD/2/ATC von Bungard gekauft, da ist KAWO Spindel (60000Upm) mit automatischem Werkzeugwechsel verbaut. Da könnte ich die Bohrzeiten von 1 Stunde auf ca 15-20minuten pro Nutzen verringern. Und bei 20-30 LP-Nutzen macht das schon einiges aus. Die Bohr- und Fräsmaschine CCD/2/ATC von Bungard, will ich auch Eventuell verkaufen. Weiteres per PN bitte. Gruß Hermann
