ATMega324PB: Header?
Gast #5311753
In AtmelStudio 7 an einer für mich unüblichen Stelle:
C:\Atmel7\7.0\packs\atmel\ATmega_DFP\1.0.90\include\avr\iom324pb.h
Keine Referenz in io.h.
Wird aber in einem Projekt mit Device=ATmega324pb und Native Toolchain
korrekt eingebunden.
Persönliche Seite #5311762
Sollte dann über's specs laufen:
# AVR-LibC's avr/io.h uses the device specifying macro to determine
# the name of the device header.  For example, -mmcu=atmega8a triggers
# the definition of __AVR_ATmega8A__ and avr/io.h includes the device
# header 'iom8a.h' by means of:
#     #elif defined (__AVR_ATmega8A__)
#     #  include <avr/iom8a.h>
#     #elif ...
# If no device macro is defined, AVR-LibC uses __AVR_DEV_LIB_NAME__
# as fallback to determine the name of the device header as
#     "avr/io" + __AVR_DEV_LIB_NAME__ + ".h"
# If you provide your own specs file for a device not yet known to
# AVR-LibC, you can now define the hook macro __AVR_DEV_LIB_NAME__
# as needed so that
#     #include <avr/io.h>
# will include the desired device header.  For ATmega8A the supplement
23
# to *cpp would read
24
25
#     -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=m8a
26
27
28
*cpp:
29
  -D__AVR_AT90CAN128__ -D__AVR_DEVICE_NAME__=at90can128
30
31
# End of file
Persönliche Seite #5311789
Randy B. schrieb:
> Die crtatmega324*.o sind ja alle identisch. Ich nehme an, dass man die
> auch einfach für den 324pb kopieren kann bzw. im specs-file einfach auf
> die 324p verweisen kann?
Ja das geht, dito für die Devicelib (libxxx.a).
Man kann aber auch einfach für einen ATmega324PA compilieren und linken
(vorausgesetzt die Devices sind hinreichend gleich).  Wenn sie sich z.B.
nur in Betriebsspannung, Footprint etc. unterscheiden ist das den Tools
egal.  Unterschiedliches SFR-Layout kann über Device-Header abgebildet
werden; die Tools verwenden keine SFRs (mit Ausnahme der Devicelib die
EEPROM-Routinen implementiert).
Der einzige relevante Unterschied zwischen den Devices ist dann deren
Signatur, und ob man für Device A generieren aber als Device B flashen
kann hängt ab von der Flexibilität der Build-Umgebung.
Gast #5311798
Naja, kleine Unterschiede in der Ausstattung sind schon vorhanden:
der A hat 2 UART,3 SPI,6PWM, 2x8 und 1x16Bit Timer und 16 Touch,
der B 3 UART,2 SPI,10PWM, 2x8 und 3x16Bit Timer und 32 Touch.
Aber der Rest paßt in etwa.
Persönliche Seite #5312123
Das sind ja keine Unterschiede, welche die Tools interessieren.  Man
verwendet eben andere SFRs; nämlich wie im Header festgelegt.  Code für
A bzw. B ist zwar nicht binärkompatibel, das spielt hier aber keine
Rolle.
Unterschiede, die für die Tools (Compiler, Assembler, Linker) ne Rolle
spielen sind z.B. SP-Handling[*], Instruktionssatz[*], Layout der
Vector-Tabelle, RAM-Beginn. [*] ist bereits dadurch erfüllt, dass A und
B im gleichen Multilib-Set sind.
"Nach" den Compiler-Tools spielen dann andere Dinge eine Rolle wie
Device-Id, Zugriff aufs Device per Progger etc.  d.h. alles, was die
Code-Generierung betrifft ist identisch bis auf die Device-Header (von
deren Inhalt die Tools nichts "wissen").
Am bequemsten ist natürlich, ein eigenes Device für -mmcu zu haben;
dessen Unterstützung besteht aus:
* specs-<device> File (Text, ab v5.1)
* Device-Header
* crt<device>.o (Startup-Code der AVR-LibC, ab v5.1). Zu den anderen
Startfiles hinzugeben, oder eigenen Code verwenden und mit -nostartfiles
linken.
* lib<device>.a (Device-Lib der AVR-LibC mit EEPROM-Funktionen, ab
v5.1).  Entweder selbst erstellen, von einem identischen Device
kopieren, oder keine oder eigene EEPROM-Funktionen verwenden und mit
-nodevicelib linken.
OP #5365915
Ups, jetzt ist Interruptvektortabelle ist bei einem 324 nur 31 Einträge
lang, die bei einem 324PB 51 Einträge.
Was muss man wo tun, um dies noch anzupassen?
Die C-Header passen soweit, die specs  crt  device-lib hatte ich vom
324 kopiert. Das war dann insoweit falsch, als _VECTROS_SIZE beim 324PB
eben größer ist. Die Frage ist also, wie kann ich crtatmega324pb.o neu
erzeugen?
Danke!
