Hallo, ich habe hier einen atmega8 und ein 2*16 display vom csd. Wie lautet der asm-befehl, dass das nächste zeichen, z.b. ldi temp1, 'F' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data in der 2 zeile meines displays angezeigt wird. In der Bedienungsanleitung steht was von set DDRAM-Adress 00H-27H in der ersten Zeile und 40H-37H in der zweiten.Ist das Hexcode und wie kann ich diese Adresse mit dem Standartbefehl vom Tutorial ("rcall lcd_command") dem Display beibringen??? Danle
hi, du musst 0xC0; schicken mit der gleichen "Methode" wie du die Initialisierung überträgst. Gruß Steph
habe jetzt ldi temp1,0xC0 rcall lcd_command eingefügt,jetzt zeigt, das display wirres zeug an und ich glaub es hengt. Habe übrigens ein dem16216 syh-py
so habs jetzt raus: es ist die Kombination: ldi temp1, 0b1100001 ;...Set DDRM... rcall lcd_command ldi temp1,0xC0 ;...2.Zeile aktivieren rcall lcd_command
peinlich peinlich :-<<<< es geht auch ohne ldi temp1, 0b1100001 ;...Set DDRM... rcall lcd_command :->>>>>>
