ATmega 1284P EA DIP122 LCD Steuerung
Gast #5313390
Hallo Technikbegeisterte!
Wie der Titel schon sagt, versuche ich mit besagtem µController das EA
DIP122 Display anzusteuern.
Problem dabei ist allerdings, dass jegliche Befehle zur Ausschaltung des
Displays(Oder zumindest der Beleuchtung führen).
So führt z.B bereits der Enable Befehl zur Abschaltung.
Egal, welchen Befehl des Datenblatts ich sende, es passiert immer das
gleiche.
Zunächst einmal die Verdrahtung.
Der RW Pin des Displays liegt dauerhaft auf GND, da ich keine Daten
lesen möchte, weil das Display nur etwa alle fünf Sekunden aktualisiert
werden soll und eine Busy Abfrage so unnötig ist.
Pin AO, also Daten oder Command liegt auf PB0
Die beiden Displayhälften liegen auf PB1 und PB2.
Der tatsächliche Datenbus, also D0-D7 liegt in gleicher Reihenfolge auf
PortD.
Display ist an etwa 4.8V angeschlossen, Backlight etwa bei 4.1V.
Konstrastspannung ist bisher weggelassen worden, weil ich erstmal
überhaupt testen wollte, was so möglich ist.
Reset Pin ist dauerhaft auf +5V, da ich keinen Reset brauche.
Nun zum Code Teil.
main.c:
#include "GlobalData.h"
#include "LCDAPI.h"
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
  DDRC |= (1 << PC0);
  DDRC |= (1 << PC1);
  Init();
  _delay_ms(500);
//Sets the Display side to use
  SetDisplay(0);
//Enables the Display
  EnableDisplay();
//Set Ram column and line
  SetPixelGridPos(0,0);
23
//Send Byte to address
24
  SendByte(0xFF);
25
26
  while(1)
27
28
29
  return 0;
30
31
32
33
GlobalData.h:
34
35
#ifndef GLOBALDATA
36
#define  GLOBALDATA
37
#define F_CPU 8000000UL      // 8MHz Clock
38
#endif
39
40
LCDAPI.c:
41
42
43
#include <avr/io.h>
44
#include "LCDConfig.h"
45
#include "LCDAPI.h"
46
47
char side=0;
48
49
void Init(void)
50
51
  //Enable  CMD Pins
52
  DDRB |= (1 << PB0);
53
  DDRB |= (1 << PB1);
54
  DDRB |= (1 << PB2);
55
56
  //Set whole port to 1 because whole 8 bit width is needed
57
  DDRD = 0xFF;
58
  //Set Ports to default state
59
  CMD_PORT     = 0;
60
  LCD_DATA_BUS = 0;
61
62
63
void EnableDisplay(void)
64
65
  if(side==0)
66
67
    CMD_PORT |= (1<<LEFT_DISPLAY);
68
    CMD_PORT |= (0<< RIGHT_DISPLAY);
69
70
  if(side==1)
71
72
    CMD_PORT |= (0<<LEFT_DISPLAY);
73
    CMD_PORT |= (1<< RIGHT_DISPLAY);
74
75
  Command(DISPLAY_ON);
76
77
78
char GetDisplay(void)
79
80
  return side;
81
82
83
void SetDisplay(char s)
84
85
  side=s;
86
87
88
void Command(uint8_t cmd)
89
90
  if(side==0)
91
92
93
94
95
  if(side==1)
96
97
98
99
100
  PORTC |= (1<<PC1);
101
  CMD_PORT |= (0<<C_D_PORT);
102
  LCD_DATA_BUS = cmd;
103
  _delay_us(COMMAND_DELAY_US);
104
  CMD_PORT |= (0<<LEFT_DISPLAY|0<<RIGHT_DISPLAY);
105
  LCD_DATA_BUS = 0x00;
106
  PORTC |= (0<<PC1);
107
108
109
void Data(uint8_t data)
110
111
  if(side==0)
112
113
114
115
116
  if(side==1)
117
118
119
120
121
  PORTC |= (1<<PC0);
122
  CMD_PORT |= (1<<C_D_PORT);
123
  LCD_DATA_BUS = data;
124
  _delay_us(DATA_DELAY_US);
125
126
  //LCD_DATA_BUS = 0x00;
127
  PORTC |= (0<<PC1);
128
129
130
void ClearDisplay()
131
132
  int x=0;
133
  int y=0;
134
  for (x=0;x<8;x++)
135
136
    for(y=0;y<32;y++)
137
138
      SetPixelGridPos(y,x);
139
      Data(0);
140
141
142
143
144
//Set the line at which the ram will be written to MAX 31
145
void SetDisplayLine(uint8_t line)
146
147
  if(line>31)
148
149
    line=0;
150
151
  //Combine fixed command bits with line data
152
  uint8_t maskedCommand = (line & 0xDF);
153
  Command(maskedCommand);
154
155
//Set Column MAX 61 will be rounded to next %8 value
156
void SetDisplayColumn(uint8_t col)
157
158
  if(col>61)
159
160
    col=0;
161
162
  uint8_t maskedCommand = (col & 0x7F);
163
164
165
//Sets the Grid Address of 8x8 grid
166
void SetPixelGridPos(uint8_t line ,uint8_t col)
167
168
  SetDisplayLine(line);
169
  SetDisplayColumStep(col);
170
171
172
//Sets the next %8 step,0:0 8:1 15:2 etc..
173
void SetDisplayColumStep(uint8_t colStep)
174
175
  if(colStep>8)
176
  colStep=0;
177
178
  SetDisplayColumn(colStep*8);
179
180
//Sends byte to current pos
181
void SendByte(uint8_t data)
182
183
  Data(data);
184
Die API Header Datei lasse ich mal weg, da nichts außer die
Deklarationen drin sind.
Wie ihr seht, ist der Code noch recht rudimentär und es fehlen einige
Funktionen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er einige Fehler hat, allerdings muss
man fairerweise sagen, dass dies meine ersten Gehversuche mit C auf AVR
sind.
Zuvor habe ich jahrelang C# und PHP benutzt, zudem drei Jahre C++ im
Fachabi, Programmierung an sich ist also das geringste Übel.
Der Code in seiner hier vorliegenden Form ist mein erster Versuch das
Datenblatt in Code umzuwandeln, vor allem die genauen Abläufe machen mir
noch etwas Probleme.
Weiterhin habe ich bereits einige Foren durchsucht, dort wird aber immer
auf diverse APIs verlinkt, was ich nicht möchte.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Datenblatt des Displays
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LCD122DIP%23EAS.pdf
Datenblatt SED1520
https://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/s_1520.pdf
Gast #5313399
Ich sehe gerade, dass ich die Config Datei vergessen habe!
#ifndef LCD_DATA
#define LCD_DATA
//COMMAND PORTS
#define CMD_PORT PORTB
#define C_D_PORT PB0 //LOW CMD HIGH DATA A0
#define LEFT_DISPLAY PB1 //RD E1
#define RIGHT_DISPLAY PB2 //RD E2
//DATA PORT
#define LCD_DATA_BUS PORTD
//COMMANDS
#define DISPLAY_ON 0xAF
//Delays
#define DATA_DELAY_US 150
#define COMMAND_DELAY_US 50
#define EXECUTION_DELAY_MS 25
24
25
#endif
Gast #5313796
Zum Stil:
ich würde es über eine select case Anweisung lösen:
if(side==0)
  if(side==1)
oder zumindest noch eine ELSE vor dem zweiten IF einfügen.
