Hallo! Ich habe (so glaubte ich) ein recht triviales Problem mit einem Dimmer: Schaverhalt: Ich habe bislang einen Dimmer der eine Lampe regelt. Gleichzeitig möchte ich jedoch wenn diese Lampe leuchtet, eine weitere Lampe (mit vollen 230V - ungeregelt) betreiben. Es soll Dimmer geben, die zusätzlich zum geregelten Ausgang einen geschalteten Ausgang haben, nur eben mein verwendeter Dimmer (Merten Super-Universldimmer) kann das eben nicht. Nun muss ich diesen Dimmer aber aus baulichen Gründen verwenden (ein Tausch ist unmöglich). Hat jemand eine Schaltung parat, wie es auch mit diesem Dimmer möglich wird. Gibt es irgendwelche Relais, die die geregelte Spannung (Phasenanschnitt) abgereifen können, um damit eine weitere Lampe schalten können. Vielleicht findet sich ein Kundiger. Danke Willy.
Hmm, so ganz einfach ist das nicht. Die Dinger mit "eingebauten geschaltetem Ausgang" nehmen vermutlich direkt das Schaltsignal (mechanisch) vor dem eigentlicher Dimmer-Teil und führen das separat raus. Was Du braucht, wenn dies nicht zur Verfügung steht, ist quasi ein "Weitbereichs-Relais", welches schon anzieht bei 10% Phasenanschnitt und trotzdem bei (fast) 100% nicht durchbrennt. Ich fürchte, da ist mittelschwere Elektronik gefragt. Z.B. könnte man die "Pulse" des Phasenanschnitts über eine Seriendiode führen (nur eine Halbwelle), dann mit einer Z-Dioden Begrenzerschaltung das auf 12V oder 5V Pegel bringen und damit ein nachtriggerbares Monoflop speisen. Damit dann letztendlich ein Relais schalten. Braucht alles nochmals separate Versorgungsspannung, die dauernd läuft. Keine tolle Lösung, ich weiss. "Strommessung" der gedimmten Lampe wäre auch möglich, kaum einfacher.
Hallo Klaus! Das klingt alles ziemlich aufwendig. Eigentlich würde mir ein "NV"-Leistungszusatz (für meinen Dimmer) mit einem stabilen, anstelle des geregelten Ausgang reichen. Jung, Merten, Berker und auch Eltako haben aber nur die geregelten Leistungszusätze im Katalog. Kennt jemand einen Leistungszusatz mit einem geregelten und auch einem "umschaltbaren" 230V Ausgang? Danke dennoch für Deine Antwort Klaus ... lG Willy.
