Hallo Forum, ich spiele schon eine Weile mit einem Acer E700 Smartphone. Dieses hat einen MediaTek MT6582 ARM-SoC verbaut. Beim Hantieren mit SP_Flash_Tool habe ich mir wohl den Preloader zerschossen (nur meine Annahme). Jedenfalls komme ich nicht mehr in den fastboot Mode um das fastboot Programm verwenden zu können. Wenn ich das USB Kabel anschließe, das an einem Linux-PC hängt, leuchtet der Frontflash kurz auf und die Lade-LED leuchtet blau. Soweit die Fakten ;-) Nun zu meiner Frage. Ich bekomme abhängig von Treibern, die dem Kernel des Linux-PCs zur Verfügung stehen unterschiedliche serielle Verbindungen im device-Tree angezeigt. Zeigt mir lsmod, dass cdc-acm.ko geladen ist, meldet sich das SP mit /dev/ttyACM0 an. dieses device ist dann einige Sekunden zu sehen und dann verschwindet es aus dem /dev Tree um nach einigen Sekunden wieder aufzutauchen. journalctl -f zeigt folgendes: kernel: usb 4-1.8: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci kernel: usb 4-1.8: New USB device found, idVendor=0e8d, idProduct=0003 kernel: usb 4-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 kernel: cdc_acm 4-1.8:1.0: ttyACM0: USB ACM device mtp-probe[2054]: checking bus 4, device 6: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.8" mtp-probe[2054]: bus: 4, device: 6 was not an MTP device ModemManager[1331]: <info> Creating modem with plugin 'Generic' and '1' ports ModemManager[1331]: <warn> Could not grab port (tty/ttyACM0): 'Cannot add port 'tty/ttyACM0', unhandled serial type' ModemManager[1331]: <warn> Couldn't create modem for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.8': Failed to find primary AT port kernel: usb 4-1.8: USB disconnect, device number 6 Deaktiviere ich den cdc_acm, indem ich das .ko-File umbenenne, erscheinet das SP mit /dev/ttyUSB0 im device Tree. journalctl -f zeigt nun: kernel: usb 4-1.8: new full-speed USB device number 12 using ehci-pci kernel: usb 4-1.8: New USB device found, idVendor=0e8d, idProduct=0003 kernel: usb 4-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 kernel: option 4-1.8:1.1: GSM modem (1-port) converter detected kernel: usb 4-1.8: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 mtp-probe[18869]: checking bus 4, device 12: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.8" mtp-probe[18869]: bus: 4, device: 12 was not an MTP device ModemManager[1331]: <warn> (ttyUSB0): port attributes not fully set ModemManager[1331]: <info> Creating modem with plugin 'Generic' and '1' ports ModemManager[1331]: <warn> Could not grab port (tty/ttyUSB0): 'Cannot add port 'tty/ttyUSB0', unhandled serial type' ModemManager[1331]: <warn> Couldn't create modem for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.8': Failed to find primary AT port krnel: usb 4-1.8: USB disconnect, device number 12 Dieser Eintrag ist nach einigen Sekunden wieder weg, um dann wieder zu erscheinen, wie schon bei /dev/ttyACM0. > ls -ltr /dev/tty[AU]* > sleep 2 > done ls: cannot access '/dev/tty[AU]*': No such file or directory ls: cannot access '/dev/tty[AU]*': No such file or directory crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:24 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:24 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:24 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:24 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 13 09:25 /dev/ttyUSB0 ls: cannot access '/dev/tty[AU]*': No such file or directory ls: cannot access '/dev/tty[AU]*': No such file or directory Was mich in dem Zusammenhang wundert ist, dass sich nun das SP als GSM-Modem meldet. Und da das E700 drei SIM Kartenslots zur Verfügung hat, stell ich mir die Frage, ob es auch neben dem (1-port) auch ein (2-port) und (3-port) Device gibt. Hat jemand hierzu einige Infos für mich, wie ich vorgehen soll, um den Bootvorgang besser zu verstehen und eventuell doch noch das SP flashen zu können. Als Nächstes möchte ich, wenn ich mit dem USB-Kabel nicht weiter komme, die einzelnen Testpunkte, die auf dem SP Mainboard vorhanden sind mit dem Oszi untersuchen um eventuell ein JTAG IF zu finden. Bilder zu den Test-Anschlüssen sind im Beitrag "Acer Liquid E700 (3x SIM-Slot) - RS232 Console?" Thread zu sehen, zu den sich leider das Feedback in Grenzen gehalten hat. Danke für Eure Hilfe und Infos. Hoffentlich habe ich diesmal mehr Glück ;-) Markus DL8MBY
Ich hatte mal ein ähnliches Problem: Fastboot bootete im Kreis / leuchtete nur kurz auf. Es stellte sich heraus, dass der Stromverbrauch in dieser Phase offenbar recht hoch war, so dass der Akku leer war und das Ladegerät mit Akku laden und diesem Modus überfordert war. Also habe ich den Akku extern mit einem Modellbau-Ladegerät wieder aufgepäppelt, und dann konnte ich Fastboot wieder benutzen. Vielleicht hilft es auch bei Dir (Akku messen / laden)
Ich würde das Steck-&Spiel ja mal ausmachen und die Treiber händisch laden. Bei z.B. den Friendly-ARMs (S3C24..) gibt es Debug-Treiber für USB im Boot-Modus. Vielleicht hat dein SOC ja sowas auch.
Danke Rainer, danke Gast, Werde Eure Hinweise im Hinterkopf behalten. Z.Z Lese ich das "MT6582 HSPA+Smartphone Application Processor Technical Brief" Version 1.0 von 2013-06-14 und hoffe etwas über den Bootvorgang darin zu finden. Das PIN-Layout des BGA Chips beinhaltet die folgende Pins, die möglicherweise harausgeführt sind und auf die Test-Pads gehen. JTAG: JTCK DIO JTCK DVDD18_IO4 JTDO DIO JTDO DVDD18_IO4 JTDI DIO JTDI DVDD18_IO4 JTMS DIO JTMS DVDD18_IO4 SYSTEM: SYSRSTB DIO System reset input DVDD18_IO0 TESTMODE DIO Test mode DVDD18_IO4 UART: URXD0 DIO UART0 RX DVDD18_IO3 UTXD0 DIO UART0 TX DVDD18_IO3 URXD1 DIO UART1 RX DVDD18_IO3 UTXD1 DIO UART1 TX DVDD18_IO3 URXD2 DIO UART2 RX DVDD18_IO1 UTXD2 DIO UART2 TX DVDD18_IO1 URXD3 DIO UART3 RX DVDD18_IO1 UTXD3 DIO UART3 TX DVDD18_IO1 EFUSE: <== kann dazu jemand was sagen??? FSOURCE_P DIO E-FUSE blowing power control FSOURCE_P USB: USB_DP AIO USB port0 D+ differential data line AVDD33_USB USB_DM AIO USB port0 D- differential data line AVDD33_USB CHD_DP AIO BC1.1 Charger DP AVDD33_USB CHD_DM AIO BC1.1 Charger DM AVDD33_USB USB_VRT AO USB output for bias current; connect with 5.11K 1% Ohm to GND AVDD18_USB Was mich auch interessieren würde, ob über den SD-Kartenslot irgend eine File gelesen wird, um das System neu aufzusetzen oder gar über die SIM-Anschlüsse und eine spezielle SIM oder einen SIM-Adapter etwas ins Memory geladen werden kann. Mir ist schon klar, dass das sehr interne Infos sind, an die es schwer ran zukommen ist, aber vielleicht weiß ja jemand was dazu. Das o.g. MT6582 Dokument ist ja auch "confidential" und trotzdem kursiert es im Web. Gruß Markus DL8MBY PS.: ich habe noch drei von den o.g. SP's. zwei benutze ich und ein dient als Playground-Backup, wenn beim Spielen etwas schief gehen sollte. Leider hat es in diesem Fall noch nicht viel gebracht. Sollte ich aber etwas daraus an FW auslesen können, könnte es jedoch später hilfreich sein und das Problemkind wieder zu beleben. Bin für weitere Vorschläge dankbar.
Rainer, noch was zum Stromverbrauch. Ich habe an das original USB-NT eine USB-V/I-Anzeige zwischengeschaltet. Es wird kein Stromfluß angezeigt (0.000A) Das NT ist soweit OK, der interne SP-Akku denke ich auch. Ich habe aber eine Reserveakku und werde es mal mit diesem ausprobieren. Markus PS.: Gegen Deine Theorie spricht auch, dass das SP sich am USB-Port meldet. Der PC-USB- Anschluß kann ja nicht soviel Strom liefern. Das SP zieht aber im leeren Zustand am NT 1.4A.
Hallo Forum und Mitleser. Zur Info, Vollständigkeitshalber falls jemand ein ähnliches Problem mit MDTK SoCs hat. Habe folgenden Link zum Preloader gefunden. http://www.lieberbiber.de/2015/07/04/mediatek-details-partitions-and-preloader/ Muss ich mir erst verinnerlichen. Markus
Hallo Forum, habe gestern noch einige Messungen an den Testpunkten auf der Platine vornehmen können. siehe dazu mein Bild im Thraed Beitrag "Re: Acer Liquid E700 (3x SIM-Slot) - RS232 Console?" Kann zwar noch mit SP-Flash-Tool auf das SP Zugreifen und z.B. Speicher löschen und auch lesen, aber nicht beschreiben. Lade ich mit vom anderen SP einen Block von 0x00000 bis 0xC00000, dann kann ich diesen via SPFT zum Problem-SP schicken. Ich sehe kurz den roten Balken mit 100% Anzeige und dann werden die Werte des MT6582 Chips angezeigt, aber dann stürzt das SPFT mit einem Core-Dump ab oder es kommen Fehler mit 54xx oder 100x. Ich habe den Verdacht, dass mein Scatter-File, das SPFT benötigt nicht ganz richtig ist. Kann mir jemand erklären, welche Werte es für den type: SV5_BL_BIN noch gibt? (Gibt es ein Value mit SV32_BL_BIN ?) Können für den Parameter "file_name:" auch Pfade mit zu dem Image angegeben werden? In den Youtube Videos zum SPFT sieht man beim Laden des Scatter-Fils, wie automatisch die Files in der Rechten Spalte mit übernommen werden. Bie mir muss ich diese immer händisch angeben, da die rechte Spalte immer leer beim Laden bleibt. Hat jemand einen Link, wo man die Parameter-Spezifikation nachlesen kann. - partition_index: SYS0 partition_name: PRELOADER file_name: Preloader.bin is_download: true type: SV5_BL_BIN linear_start_addr: 0x0 physical_start_addr: 0x0 partition_size: 0xc00000 region: EMMC_BOOT_1 storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: BOOTLOADERS reserve: 0x00 Danke! Markus DL8MBY
Hallo Forum, habe gerade gesehen, das es das SPFT auch in GITHUB als Linux Source gibt. Kann jetzt selber auf die Suche nach den möglichen Parametern fürs Scatterfile Ausschau halten. Für einen Link zu einer guten Beschreibung wäre ich trotzdem dankbar. >find . -name \*.h -exec grep -H SV5 {} \; ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/flashtoolex_struct.h: TYPE_SV5_BL_BIN = 0x07, ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/flashtool_handle.h: // used in chips for SV5 ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/flashtool_handle.h: NORMAL_ROM = 0x01, //kghost:SV5 it is ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/flashtool_handle.h: SV5_BL_BIN = 0x07, ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h: /* SV5 ANDROID { */ ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h: /* SV5 ANDROID } */ ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h:// SV5 - MT6276 ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h:// MT6276 SV5 Bootloader ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h: /* SV5 ANDROID { */ ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h: /* SV5 ANDROID } */ ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h:// SV5 - MT6276 ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h:// SV5 MT6276 ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h:/* SV5 ANDROID { */ ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h:/* SV5 ANDROID } */ ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_PUBK_AUTH_FAIL = 0xC002000E ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_HASH_VFY_FAIL = 0xC002000F ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_RSA_OP_FAIL = 0xC0020010 ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_RSA_VFY_FAIL = 0xC0020011 ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_GFH_NOT_FOUND = 0xC0020012 ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/flashtoolex_struct.h: TYPE_SV5_BL_BIN = 0x07, ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/flashtool_handle.h: // used in chips for SV5 ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/flashtool_handle.h: NORMAL_ROM = 0x01, //kghost:SV5 it is ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/flashtool_handle.h: SV5_BL_BIN = 0x07, ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h: /* SV5 ANDROID { */ ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h: /* SV5 ANDROID } */ ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h:// SV5 - MT6276 ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h:// MT6276 SV5 Bootloader ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h: /* SV5 ANDROID { */ ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h: /* SV5 ANDROID } */ ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h:// SV5 - MT6276 ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h:// SV5 MT6276 ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h:/* SV5 ANDROID { */ ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h:/* SV5 ANDROID } */ ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_PUBK_AUTH_FAIL = 0xC002000E ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_HASH_VFY_FAIL = 0xC002000F ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_RSA_OP_FAIL = 0xC0020010 ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_RSA_VFY_FAIL = 0xC0020011 ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/mtk_status.h: ,STATUS_SEC_SV5_GFH_NOT_FOUND = 0xC0020012 pc3bs:~/Elektrotechnik/ARM/MT6582/SP-Flash-Tool-src # >find . -name \*.h -exec grep -H _BL_BIN {} \; ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/flashtoolex_struct.h: TYPE_SV5_BL_BIN = 0x07, ./SP-Flash-Tool-src-master-1/BootRom/flashtool_handle.h: SV5_BL_BIN = 0x07, ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/flashtoolex_struct.h: TYPE_SV5_BL_BIN = 0x07, ./SP-Flash-Tool-src-master/BootRom/flashtool_handle.h: SV5_BL_BIN = 0x07, Anscheinend ist neben dem SV5_BL_BIN = 0x07 type auch NORMAL_ROM = 0x01, RESOURCE_BIN = 0x02, JUMPTABLE_BIN = 0x03, ENFB_BIN = 0x04, UA_BIN = 0x05, BL_BIN = 0x06, SV5_BL_BIN = 0x07, YAFFS_IMG = 0x08, MBR_BIN = 0x09, UBI_IMG = 0x10, EXT4_IMG = 0x11, FAT_IMG = 0x12, F2FS_IMG = 0x13, FTL20_IMG = 0x20, UNKNOWN_BIN = 0xFF als Parameter im Scatter-File erlaubt und steht für ROM_TYPE. Soweit mein jetziger Einblick. Ist wohl eine mühselige Sache ein Custom-ROM für ein nicht sehr verbreitetes SP zu installieren und die möglichen Stolperfallen, die lauern überall. Markus DL8MBY
