Hi Ich bin brandneu auf dem Gebiet der AVRs. Nun habe ich mir auf Anraten das Atmel Evaluations Board von Pollin und ATMega 32 Prozessoren gekauft. Ich hab das ganze nun zusammengelötet und mir ein passendes serielles Kabel gebastelt. Kann ich nun irgendwie testen, ob das ganze funktioniert? Ich hab mir PonyProg heruntergeladen. Die Platine hängt an Strom, ein ATMEga 32 ist aufgesteckt und das serielle Kabel hängt auf der Platine an dem Port links oben (wenn man von von oben auf die Bauteile schaut und die beiden seriellen Ports links hat), am PC hängt es an COM 1. Hab PonyProg heruntergeladen und kalibriert. Doch nun häng ich beim Setup. Ich wähle Com1 aus, doch egal, was ich beim Programmer von den dreien auswähle, bei Probe kommt immer Failed raus. Was mach ich noch falsch? Ist es richtig, das serielle Kabel 1:1 zu beschalten und dass zwei Pins von den 9 freibleiben? Ciao Tobias
ich kenne das board nicht. hat es einen eingebauten programmer? Kannst du mal nen link dazu schicken?
Da gibts doch ne recht schöne Beschreibung incl. Beispiel Hex File. Probier das doch mal aus. Werner
mit nem M16 hat das Board sofort völlig problemlos funktioniert. Man sollte auf jeden Fall ein voll beschaltetes serielles Kabel zum programmieren verwenden. Wenn man dann die serielle Schnittstelle des Boards benutzen will ist wiederum ein 3 adriges Kabel mit Selbstbefriedigunsbrücken besser geeignet, weil die Steuerleitungen vom Board her eh nicht verdrahtet sind und manche PCs dann die Brücken haben wollen um zu kommunizieren. bye Frank
Hallo Tobias, ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war eine der beiden Zenerdioden hin. Port oben links ist richtig und auch ein 1:1 Kabel. mfG Johann
und den richtigen port aufm board nehmen! der auf boardmitte und dann mit ponyprog testen hat bei mir gefunzt
@Werner A.: Ups, ich bin auch blind, glatt übersehen, danke! Das hilft beim Einstellen/testen. Warum schreibt man das nicht in die beiliegende Anleitung? Dann könnte man das leichter finden... @Johann: Funktionieren alle! Aber ich habe mich beim Kabel versehen. Ich dachte, mein Eigenbau wäre 1:1, aber das war anscheinend genau Spiegelverkehrt :-) Habe heute ein Kabel gekauft, definitiv 9 polig 1:1 beschaltet und das funktioniert jetzt. Also: Problem gelöst! Danke! Ciao Tobias :-) P.S.: Ich wusste, konnte nur n dummer Fehler sein ;-)
Hi, jetz hab ich mich erstmal 2 Tage mit meinem Pollin Eva Board rumgeärgert. Dachte schon da geht nix, aber nun ist mir zufälligerweise :) der gleiche Fehler unterlaufen wie dir (Tobias) Ich hatte leider vergessen nen Kabel mitzubestellen, hab mir selbst eins aus nem alten Kabel zusammengebastelt. Naja, alles mal mim Multimeter durchgepipst aber nicht beachtet, wie ich dabei den Stecker halte und auch nicht auf die Zahlen der Pins in Stecker und Buchse geschaut. Naja, war wie deins Spiegelverkehrt lol Jetz gehts! Es sind die kleinen Fehler! Naja, bin erst durch dieses Forum drauf aufmerksam geworden. Also denne, CYA Longlife
@Tobias: "Habe heute ein Kabel gekauft, definitiv 9 polig 1:1 beschaltet und das funktioniert jetzt." Vielleicht stelle ich mich ja blond an. Aber das Kabel 1:1 - ist es so zu verstehen: Pin1=Pin1, Pin2=2, ... Pin9=Pin9? Habe manchmal solch' kleine Spätzünder.
