Hallo, Ich baue eine LED Matrix mit insgesamt 41 Spalten * 7 Reihen. Jetzt habe ich bei 5x 74HC595 Bausteinen insgesamt 40 Ausgänge. Ich bräuchte aber 41 Ausgänge. Kann ich beim Letzten 74HC595 den übertragsausgang ( Q7* ) auch als ganz normalen Ausgang benutzen?? Bei den vorderen 4 Bausteinen benutze ich ihn ja zur Bit weitergabe an den jeweils nächsten Baustein. Beim letzten Baustein dieser 5er Reihe bräuchte ich diesen Pin ja nicht. Deshalb würde ich ihn gerne als 41.ten Ausgang benutzen, somit spare ich mir ein 6.tes IC. Ist dies möglich? Danke und Gruß, Thomas
An dem Pin liegt das gleiche Signal wie am letzen Eingang des Latch...
Meinst du damit, das am Übertrag der gleiche Zustand anliegt, wie auch an Q7 ?
Laut Datenblatt, wird Q7' nicht gespeichert. Q7' ist lediglich die Verlängerung der Schiebekette. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74HC_HCT595_CNV_3.pdf Seite 4, unterer Grafik
ja. Siehe Philips-Datenblatt Fig.6 "Logic Diagramm". Du könntest als 41.Pin auch einen Controller-Pin verwenden, wenn du noch einen frei hast...
@Karl-Heinz: Q7' ist der Zustand von Q7 vor dem Latch. Damit würden gelegentlich zwei Spalten gleichzeitig "leuchten".
Okay, @Rahul: Gute Idee habe natürlich noch ein paar Controller Ausgänge Frei. Danke an alle. Habt mir geholfen. Gruß
Das Problem das ich eher sehe ist, das Q7' beim reintakten von Werten ständig flackert, während Q7 (da ja nach dem Latch) ruhig steht. Je nachdem was an Q7' angeschlossen ist, ist das ein Problem oder nicht.
Naja, ständig flackern wird es nicht... Ich gehe davon aus, dass immer nur 1 Bits gesetzt wird. Da könnte man auch 5 8bit-Datenselektoren benutzen, die man auch "dunkeltasten" kann. Schieberegister erfordern aber vermutlich weniger Leitungen...
