Hallo Leute, die Sufu brauchte kein richtig aussagekräftiges Ergebnis, deswegen frage ich bei euch mal nach. Ich bau mir gerade ein RC Copter zusammen. Ich spiel mit folgenden Gedanken: Empfanger wird ein FrSky R8X (S-Bus + 8x PWM Ausgang) --> S-Bus in den Flugcontroller, dieser nimmt sich die ersten 8 von den insgesamt 16 Kanälen alles kein Ding. Die PWM Ausgänge brauch ich noch für weitere Aufgaben (Video Switch, Gimbal Steuerung...) und müssen in ein PPM Signal gewandelt werden mit diesen Converter: http://www.rc-terminal.de/Signal-Converter-Modul-S2PW-SBUS-DBUS-PPM-PWM Auch alles kein Ding hoffe ich. :-) Aber mein Problem ist das --> der X8R hat einen RSSI Ausgang und laut Datenblatt ein PWM 0-3,3V " Dimension: 46.25×26.6×14.2mm (L × W × H) Weight: 12.1g Number of Channels: 16CH (1~8ch from conventional channel outputs, 1~16ch from SBUS port or combine two X8R to become a 16 channels receiver) With RSSI PWM output (0~3.3V) Operating Voltage Range: 4.0~10V Operating Current: 100mA@5V Operating Range: full range (>1.5km) " Nun will ich das RSSI Signal auch in den Converter schicken, der mir das mit auf ein PPM Signal wandelt, damit die PCB meines Copters im On Screen Display diese RSSI Werte mit anzeigt. Jetzt machen mich die 3,3 V PWM irgendwie nachdenklich. Wie hoch sind den die Pegel bei PPM, PWM und bei S-BUS eigentlich? Könnte es eurer Meinung nach zu Problemen kommen? Beste Grüße Peter
Bei PWM und PPM hängt die Amplitude vom jeweiligem Board ab. PWM und PPM sind keine Standards die Pegel festlegen, sondern nur die Art wie Information kodiert wird. Meine Vermutung ist, dass dies auch für den S-Bus gilt, da es scheinbar Empfänger gibt, die mit 1 bis 2 LiPo´s arbeiten. D.h. im wesentlichen ist festgelegt, wie Informationen kodiert sind und wie bei bidirektionaler Kommunikation der Richtungswechsel koordiniert wird und ggf. Buskollisionen erkannt und behandelt werden.
Probleme könnten auftreten, wenn du einen 5V Ausgang an ein Board anschließt, das mit 3,3V arbeitet. Außer die Pins sind 5V tolerant. Umgekehrt sollte es THEORETISCH keine Probleme machen, weil die High und Low Pegel von 3,3V Systemen in den TTL Pegeln von 5V Systemen liegen. Letztlich würde ich dir empfehlen dich mit der Frage an ein Modelbauforum zu wenden, weil da sicher mehr Erfahrungsbandreite dazu da ist. Z.B. rc-line Forum.
Hallo Duck Mc Scrooge, cool danke für deine Antwort. Wenn ich mir den Versorgungsspannungsbereich von den Controller anschau, geht dieser von min 3,7 V los --> da sollte theoretisch die Versorgungsspannung des ICs bei 3,3V liegen und dann der Pegel auch. Dachte bloß, dass es ja bei einheitlichen Übertragungstechniken definierte maximal Pegel gibgt. Ich werde es mal testen. Grüße Peter
