Hallo, der geliebte Panasonic Diskman SL-SX300 XBS meiner Freundin ist kaputt gegangen. Also vorher hat er schon manchmal Sprünge gemacht und nun tut er gar keinen Zuck mehr. Mechanisch ist er trotz Staub nach meinem Befinden kerngesund und der Motor für den verschiebbaren Laser bewegt sich auch noch beim anmachen. Aber ist es nicht normalerweise so, dass der CD-Player die CD erst andreht bevor er beginnt zu lesen? Das tut er jedenfalls nicht obwohl der Motor unter Spannung von <1 Volt zu drehen beginnt. Habe die Leitung des Motors bis zu einem IC zurückverfolgt. Dieser heisst BH6508FS und hat 32 Beinchen. Kennt sich jemand aus im Reparieren von Diskmans, kann mir das Datenblatt für den IC besorgen (bei google nichts gefunden...) oder mir anderweitig sagen, woran es liegen könnte und wie ich den wieder flott bekomme? Wenn jemand den selben auch nochmal zuhause rumliegen hat und den gegen ein kleines finanzielles Dankeschön loswerden möchte, bitte auch hier melden. Wär schön wenn mir jemand helfen könnte das Teil wieder fit zu bekommen oder ihn einfach durch das selbe modell zu ersetzen. Grüße Sebastian
Hallo alfsch, ja er bewegt die saubere Linse ohne Probleme auf und ab. Danke für die schnelle Antwort. Wie mach ich weiter? Besteht dann noch Hoffnung? Sebastian
Meistens ist die Linse verstaubt. Oft leider nicht nur von oben (das krigt man ja weg), sondern auch von unten. Ich hab bei mir 4 CD-player rumstehn, die genau deswegen keine CD mehr lesen (bzw. einlesen, wenn er sie eigelesen hat geht das abspielen prima). Also mein Tipp wäre: Mach die Linse vernünftig sauber, und versuch so gut es irgendwie geht auch von unten her den Staub weg zu pusten. Wenn es irgendwas anderes ist hat man normalerweise sowieso keine Chance. Der Aufwand lohnt ausserdem nicht. Wieso eigentich durch das selbe Modell ersetzten? Persönliche Erinnerungen? Das teil ist ja nun nicht mehr so ganz Stand der Technik;-) Wenn es wirklich nochmal ein Discman sein soll, und der auch was taugen soll, dann kann ich dir den "imp 550" von iriver empfehlen. Produktfamilie heißt SlimX, dadraus ist das der letzte und, wie ich finde, beste. Dünnster Discman der Welt, und bei mp3 15 Minuten (nicht Sekunden) Antishock. Normale CDs werden natürlich auch gespielt. Neu hat das Ding damals 250 Euro gekostet, bei eBay gibts hin und wieder ein paar neue. In 4 Tagen läuft wieder einer aus. Ich glaub nicht, dass die noch deutlich über 50 kommen. Hatte das ding selbst mal und war echt total zufrieden damit. Kann ich nur empfehlen. Sebastian
geht der laser? (man sieht roten punkt...nicht genau von ober gucken :-) oder test mit digi-cam.
Okay, das werde ich morgen mal probieren die Linse sauber zu machen. Aber sag(t) mal lesen CD-Player die Disc vor dem andrehen ein? Denn bei meinem bewegt sich nur die Linse, der andere Motor bleibt stumm. Naja sie hat sich einen neuen ziemlich scheenen gekauft, mag den aber nicht und hat trotzdessen, dass der alte Sprünge macht den alten wieder benutzt und der sagt bisher immer "no disc" und dreht die CD nicht mal an sondern bewegt nur noch die Linse... Trotzdem danke für den Kauftipp, werd ich mir vllt mal selbst gönnen wenn ich nicht doch mal einen yampp nachbaue. Grüße Sebastian
Probier doch mal beim andrehen mit zu helfen. Btw. die Deckelabfrage hast du schon mal überbrückt? Wird erkannt ob eine CD eingelegt ist (verhält sich der Player mit und ohne CD unterschiedlich?) Werner
Ich hab ihn grade nicht mehr da, hab ihn in der Schule bei den Lötkolben etc gelassen... Andrehen helfen hab ich schon probiert, dass wollte nicht. Na klar hab ich den Deckel-taster überbrückt. Nein er sagt mit und ohne CD immmer "No Disc". Ist das gute alte stück noch zu retten?
also: cd-player start: der controller macht... 1. den schlitten nach innen -> anschlag 2. laser ein, linse auf-ab, bis focus erreicht wird 3. cd andrehen, tracking muss spur halten 4. cd speed..bis pll nenn-datenrate erreicht 5. daten/subcode lesen "was les i denn da?" 6. wenn toc lesbar...anzeige: 12tracks...usw. ween er also bei 2 "hängt", --> kein focus --< = zu wenig licht #linse dreck #laser low power... btw ist seitlich am laserkopf ein poti? (winzige smd "schraube"?)
Ich habe an dem "Modul" auf dem der Laser sitzt heute ein Poti gesehen, ob das jetzt aber für den Laser war oder für einen der Motoren(jetzt wirklich unsicher bin) weiss ich nicht mehr. Ich werde die Folienleiter mal verfolgen. @alfsch: Gibst mir ja schonmal Hoffnung, dass ich den mit säubern wieder hinbekomme. Wie bekomm ich die Linse am besten von unten wieder sauber, denn ich denke daran wird es liegen, da er ja erst Sprünge gemacht hat und nun an der Stelle hängt. Danke für die vielen Informationen. Grüße Sebastian
Zu meiner Zeit hiessen die Dinger noch CDP-195 usw. Von DiscMan war noch lange keine Rede. Ist also schon eine Weile her. Wenn die CD nicht erkannt wird, so spielte der kleine Anschlagschalter meist nicht mehr mit. Der sitzt (beim Discman kA?) an der innenkante quasi unter/an der CD-spindel. Der schalteet in der Nähe von Track0. Beim Sony musste man ins ServiceMenü und solage am Schalter justieren, bis ein Zahl von 200+- im Display erschien. Wird hier nicht gehen, klar. Bewege den Schlitten mal vorsichtig in die Mitte und lege dann eine CD ein. Fährt der Laser nach innen? Sollte er. Dort angekommen, wird er gestoppt. Heute wird die Position sicher nicht mehr imt einem kleinen Momentschalter, sondern mit einer Gabellichtschranke oderso gemessen. Vlt. ist die verkeimt. AxelR.
@Axel Also von hier zuhause aus kann ich auf jedenfall schon mal sagen, dass das Lasermodul wieder zur Mitte hin fährt. Ich wusste gar nicht, dass dort ein Schalter(/Lichtschranke) ist um das zu überprüfen. Also sollte generalreinigen mein Problem lösen... Mmmh womit könnte ich die Linse am besten reinigen?
ich: reinigen: mit "q-tip" , + etwas reinem (!) isopropanol aber zart wischen, mit trockenem q-tip nachwischen linse (mit lupe gucken) muss perfekt glänzen, ein kleines haar oder so ist "tödlich" von unten: nur als letzter versuch... mit spritze+nadel isoprop. unter linse spritzen, kammer "spülen", dann vorsichtig mit sauberer druckluft ausblasen (od sprüh-flasche mit luft). min einen tag austrocknen lassen ! dann kommt der test...
Uih das klingt wieder nach Geld in Druckluft investieren. Den Alkohol hoffe ich kann ich von meiner Chemie-lehrerin beziehen. Achsooo ein Q-tip ist ein Wattestäbchen^^ (Danke an Wikipedia) Vielen Dank euch allen. Berichte euch morgen abend wie es gelaufen ist. Vllt geht er bis dahin schon wieder. hoff DANKE Grüße Sebastian
