EEPROM AVR Adresse > 0xFF
Gast #5322111
ich habe ein Problem. Ich muss single Bytes im EEPROM ändern, die ganzen
Bytes (bis 350) sind alle unabhängig voneinander und ohne Wissen über
benachtbarte Bytes.
Mit der eeprom_read/write_byte ist es möglich bis 255 zu arbeiten, mit
eeprom_read/write_word geht es, wie ich denke, bis 65535, allerdings
bekomme ich dann auch ein 16 Bit Wert, das möchte ich vermeiden. Gibt es
eine Funktion, mit der die Adresse der EEPROM Zelle 16 Bit ist, aber nur
1 Byte Daten behandelt werden?!
#5322132
> benachtbarte Bytes.
Bahnhof. Was soll die 350 darstellen?
Die EEPROM Adressen in den Funktionen aus avr/eeprom.h decken immer das
ganze EEPROM ab. Es sind Zeiger. Der Datentyp worauf so ein Zeiger
zeigt, hat nichts mit der Länge des Zeigers selber zu tun.
Persönliche Seite #5322392
Marco H. schrieb:
> warum ist der Zeiger 32bit breit wenn er doch auf(eine) 8bit Adresse
> zeigt?
Wo ist da ein 32 Bit breiter Zeiger?
Ein Zeiger ist eine Adresse, und damit so groß wie eine Adresse.
Was sich hinter der Adresse verbirgt, ein Byte, ein 16-Bit-Wert oder ein
double ändert nichts an der Größe der Adresse.
Auch wenn Onkel Herbert 250 kg wiegt, ist seine Telephonnummer nicht
länger als die von Tante Hiltrud, die gerade mal 45 kg auf die Waage
bekommt.
#5322505
Kaj G. schrieb:
> Vermutlich meint er, das er im EEPROM insgesammt 350 Bytes speichert.
Dann hätte er das auch schreiben sollen. Statt dessen faselt er etwas
von ganzen Bytes (im Gegensatz zu was? Halben Bytes? Kaputten Bytes?)
Aber so langsam habe ich genug Bier intus, um mich auf sein Niveau
herunter denken zu können. Irgendwie glaubt er wohl, das "uint8" in
"uint8_t *__p" würde bedeuten, daß dieser Pointer nur 256 Adressen
darstellen könnte. Typischer Fall von fehlenden Grundlagen. Er hätte
sich vielleicht wenigstens mal einen Überblick über C verschaffen
sollen. Naja. Gab wohl kein Youtube Video zum Thema. Da konnte er das
natürlich nicht lernen </sarkasmus>
Gast #5322528
Der gedankliche Fehler von Mr. EEPROM ist, dass der EEPROM kein externes
Gerät ist sondern bei AVR teil des Adressraums.
Daher verlangt die Funktion auch einen Pointer auf die entsprechende
Speicherstelle im EEPROM Bereich.
uint8_t   eeprom_read_byte (const uint8_t *__p)
Pointer __p zeigt auf eine Speicherstelle mit Größe uint8_t.
Wäre es ein externes Gerät würde die Funktion vermutlich ohne Pointer
aufgerufen und die abzufragende Speicherstelle übergeben.
uint8_t   ext_eeprom_read_byte (const uint8_t add)
In diesem Fall wäre der adressierbare Speicher so wie vom
Threadersteller gedacht wirklich auf uint8_t Adressen begrenzt.
#5322530
#include <avr/eeprom.h>
void main(void)
  uint8_t eep_byte;
  uint16_t eep_adr = 320;
  // Wert aus EEPROM Speicherstelle 320 lesen
  eep_byte = eeprom_read_byte((uint8_t*)eep_adr);
  eep_byte -= '0';      // konvertiert bspw. eine Ascii-Ziffer in
                        // eine einstellige Zahl
  // und Wert ins EEPROM zurueckschreiben
  eeprom_write_byte((uint8_t*)eep_adr, eep_byte);
  while(1);
Der Typcast (uint8_t *) konvertiert die in der Variable enthaltene
Adresse (320) zu einem Pointer, der auf Speicherstelle 320 im EEPROM
zeigt.
Die (16-Bit große) Adresse zeigt auf einen 8-Bit großen Wert im (EEPROM)
Speicher.
#5322533
Eine ext_eeprom_read_byte Funktion gibt es meines Wissens nicht
vorgefertigt und die wuerde man wohl (so es ein EEPROM > 256 Byte
Speicher ist) so deklarieren:
uint8_t ext_eeprom_read_byte (const uint16_t add);
#5322633
Kaj G. schrieb:
> Marco H. schrieb:
>> Ich glaube er kommt mit den Bit breiten der Zeiger nicht zurecht.
> Das gilt offenbar auch fuer dich.
Das stimmt ich meinte er den Zusammenhang wie ein EEROM organisiert ist
und wie dieser Adressiert wird.
#5323606
na ja, aber Blub schrieb:
Und hier wäre der Datentyp für die Adresse nur 8-Bit und somit die
höchste Adresse 0xff (womit der TO dann wieder -so er ein externes
EEPROM hätte - keine Speicheradressen > 255 erreichen könnte)
: - )  ... wieder Konjunktiv
