Hallo uC-Gemeinde, für ein Geocaching-Projekt suche ich eine Reflexfolie (Retroreflektor) welche nur im IR-Licht ab 720nm sichtbar ist! Hintergrund: Die Reflexion soll nicht mit Taschenlampen (in der Regel weiße LEDs) zu sehen sein. Nachtsichtgeräte haben zw. 720nm und 850nm IR-Dioden zur Beleuchtung eingebaut auf eben diese Wellenlänge soll die Reflektion funktionieren! Versuche mit belichteten Filmstreifen funktionieren, sind jedoch unbrauchbar, da wir gerne eine etwas "größere" Menge davon benötigen. Alternativ wäre auch eine Filterfolie zu gebrauchen welche normale Reflektoren überdeckt. Die Folie sollte dabei aber selbstklebend sein. Unser Aufbau wird so sein: Reflektormaterial - bedruckbares Klebeband für Symbole - Schutzschicht / ggf. IR-Filterfolie. Das Ganze muss biegbar sein! Filter wie sie für Fotografie verwendet werden habe ich hier, ist aber weder mit der Schere zuschneidbar noch flexibel und bricht bei Belastung! Kennt jemand einen Hersteller bei dem ich diese Folie bestellen kann? Ich habe nur Hersteller (3M) gefunden welche rote oder schwarze Folien anbieten, die reflektieren aber dummerweise sehr gut im sichtbaren Bereich. Habe so eine Folie hier und ist nicht verwendbar.
Frag doch mal bei Lichttechnikfirmen für Veranstaltungstechnik&Film nach. Da gibts ja Farbfilterfolien meterweise. Die für Glühlampen sind zwangsläufig darauf angewiesen, dass möglichst viel IR durchgeht, da sie sonst total verschmoren. Hab hier von Q-Max so ein Musterheftchen, da ist immer auch der Frequenzgang drauf. Selbst die dunkelste Folie hat ab 700nm 40% Durchlass, bei 800nm >80%.
Hi Georg, danke für die Info! Leider konnten mir bei Q-Max niemand weiter helfen!
