Hallo zusammen, ich habe ein STK500 von ATMEL und bin vor zwei Tagen auf das AVR-Studio -Version 4.12.472 Service Pack 2 umgestiegen. Beim ersten Online-Gehen hat dieses mir die Firmware auf dem STK500 geupdatet auf Version Stk500Dll 1, 0, 0, 59 (denke das ist die, kann das nur noch im Help-Dialog erahnen). Nun mein Probelem: Wenn ich einen µC stecke und diesen Versuche zu flashen, Fuses zu setzen geht das... mache ich ein Verify dann falle ich auf die Nase mit einer Fehlermeldung, die da sagt ich soll meine ISP-Einstellungen prüfen - getan nix aufgefallen. Auch ein µC - mit dem vorher alles ging - macht diese Zicken. Hat jemand von euch eine Idee oder Erfahrung? Gruss, Gary
Vielleicht ISP frequenz zu hoch? sollte maximal 1/4 quarzfreq betragen sonst läuft was schief. Sowas wird gerne beim update rückgesetzt.
Hallo Radtki, nein die wurde von mir schon auf den kleinsten Wert eingestellt. Mittlerweile habe ich es auch wieder hinbekommen - ganz klar ist mir das Ganze aber nicht. Aber ich habe nun eine Vermutung - Ich habe einen USB/RS232-Adapter verwendet zur Anbindung an das STK500. Theorie ist das da irgendetwas schief geht ab und an - nach dem Wechsel auf die RS232 des PC ging es wieder. Leider hab ich zuviel gefummelt um es 100% zu sagen. Ähnliche Probleme hatte ich auch schon mit meinem Prommer für die LPT1 und Ponyprog. Deswegen habe ich eine zweite Theorie die ich untersuchen wollte. Bei den Clock-Fuses gibt es jede Taktfrequenz in drei Varianten - kann es sein das dort Verzögerungen mit drin sind die Dauer des benötigten Reset-Impulses verlängern? Gruss, Gary
Die drei varianten bzw die startup zeiten sagen nur, wie lange der controller nach einem reset braucht um loszulaufen. Das ist dazu da, damit sich die spannungsversorgung nach dem einschalten stabilisieren kann. Programmieren läuft auf allen einstellungen (außer 125khz mit clock div 8 fuse)
Hatte die Probleme auch, bei mir waren wie von Geisterhand die Boardspannungen auf 0V abgesunken. Auslesen und neu schreiben dann Funktionierte es wieder.
