Grüß Euch! Hat jemand von Euch Erfahrungen mit snubberless Triacs und dem Schalten von induktiven Lasten ohne Snubbernetzwerk gemacht? Ich bin gerade dabei einen Torantriebsmotor von dem ich leider das L nicht weiß mit zwei BTA12BW ohne Snubber zu schalten. Der Motor hat ein R von ca. 80Ohm und saugt bei 220V genau 1A Strom. Zur Überspannungsabsicherung der Triacs verwende ich Varistoren, zur Ansteuerung der BTAs Triac-Optokoppler vom Typ S21MD3V, dahinter hängt ein µC. Irrtümlicherweise hatte ich beim ersten Probebetrieb BTA SWs (Logic Level, nicht snubberless) im Einsatz, die mir nach ca. 10 Schaltvorgängen durchgebrannt sind. Die BTA BWs habe ich nun schon eine zeitlang ohne Probleme im Einsatz. Ich frage mich nur wie lange es so zuverlässig funktionieren wird. Fährt ihr auch die snubberless Typen immer mit Snubber?
Hallo! Guck mal nach Philips BTA225-800B. Gigantisch! Es funktioniert so wie angegeben, ohne Snubber. Die Grenzen findet das Verfahren durch die techn. Daten, aber da muß Du entweder messen oder raten. Wenn der Triac wirklich mal über-Kopf zündet, dann brummt es eben mal kurz, hab ich aber noch nicht erlebt. Grüße Michael
Hi auch! "Gigantisch" - ja, so eine leicht veränderte Schreibweise in der Typenbezeichnung und doch so ein Unterschied, steh' dem Ganzen auch irgendwie ungläubig gegenüber ;-) Ciao, Bruno
