Forum: Compiler & IDEs Präprozessor: String für #include zusammenbauen
von Walter T. (nicolas)
ich habe einen Haufen Header-Dateien, die Lookuptables enthalten, und
deren Name identisch mit der darin definierten Variable ist. Ich will
nur eine davon einbinden und auch einer Variablen zuweisen.
Sprich sie werden so genutzt:
//#include "abcdefg123.h"
//char *bitmap = &abcdefg123;
#include "abdefg123.h"
char *bitmap = &abdefg123;
//#include "abcdef123.h"
//char *bitmap = &abcdef123;
//#include "abcdefg124.h"
//char *bitmap = &abcdefg124;
Lieber wäre es, wenn ich mit Präprozessormagie nur eine Konstante
anpassen müßte. Ungefähr so:
#define BITMAPFILE(NAME) "NAME ## .h"
#define BITMAP abdefg123
#include BITMAPFILE(BITMAP)
char *bitmap = &BITMAP;
Anscheinend scheint der Präprozessor das Include nur vor der
Zeichenkettenoperation auszuführen.
Gibt es einen Trick, wie ich Variable + Header-Datei dennoch nur an
einer Stelle einstellen kann?
Viele Grüße
W.T.
von Nop (Gast)
Das macht man normalerweise über #ifdefs, und Du kannst beim
Compiler-Aufruf mit -DMY_STUFF oder -DMY_SWITCH=0/1/2/usw. das Richtige
einblenden.
Naja, #ifdefs würden dazu führen, dass ich neue neue Header-Datei
anstelle an zwei Stellen nur noch an drei Stellen einpflegen müsste...
Eine #include-Direktive mit variablem Argument ist m.W. nicht möglich.
Du kannst das Include-File aber statt mit #include mit der Compiler-
Option -include einbinden und im Makefile, der Shell oder von wo immer
der Compiler aufgerufen wird, den Dateinamen variabel machen.
Edit:
Doch, #include ist natürlich auch mit einem Macro als Argument möglich.
Ich habe da etwas durcheinander geschmissen.
von A. S. (Gast)
#include <BITMAP.h>
falls Du " benötigst, entsprechen zusammenbauen lassen, mit """ und so.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Beispiel:
#define WHAT int
#define CONCAT2(a,b) a##b
#define CONCAT(a,b) CONCAT2(a,b)
#define SYS_HEADER <CONCAT(std,WHAT).h>
#include SYS_HEADER // --> #include <stdint.h>
#define STRINGY2(X) #X
#define STRINGY(X) STRINGY2(X)
#define USER_HEADER STRINGY(std WHAT.h)
#include USER_HEADER // --> #include "stdint.h"
von Nop (Gast)
Nicht, wenn Du eine zentrale variable Headerdatei machst, in der per
ifdef die Einblendungen gemacht werden, und Du diese zentrale
Headerdatei dann ansonsten ohne ifdef inkludierst.
von Sub-Sub (Gast)
Die Datei heißt immer gleich befindet sich aber in unterschiedlichen
Verzeichnissen. Über den compiler inklude Pfad  („-I..“wird dann die
richtige geladen.
von Sub-Sub (Gast)
Meiner Ansicht nach wäre es am saubersten diese Lookup Tabelle innerhalb
deines Build Prozesses zu generieren. Sie kommt dann in das Verzeichnis
wo auch die generierten obj Dateien landen. Und zwar nur genau die eine,
die für dein aktuelles Build die richtige ist.
von A. S. (Gast)
hab jetzt keinen Compiler hier, aber funktioniert das nur in " " nicht
(in < > dagegen schon? Wäre es so richtigt?
 #define BITMAPFILE(NAME) #NAME ".h"
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Warum solche Klimmzüge: mit constexpr-Funktionen kannst Du doch die
Lookup-Tabellen elegant im C++-Code selbst berechnen.
Johann L. schrieb:
> Beispiel:
Danke! Das war genau das, was ich gesucht habe.
Momentan erzeuge ich die Bitmap-Tabellen immer extern in Matlab. Im
Build-Prozeß wäre natürlich super - allerdings kann ich mir das gerade
nicht vorstellen, ohne dass der Build-Prozess auf externe Werkzeuge wie
z.B. ImageMagick zugreift. Kannst Du das mal als Beispiel zeigen? Ich
habe mal ein Roh-Bitmap angehängt.
Ich hatte oben nur etwas von Lookup-Tabelle gelesen und damit nicht das
Zeichen von Bildern assoziiert.
Geht aber um das Umwandeln (nicht das Erzeugen) von BitMap-Daten, so
kann man es schon so machen.
Bei den Bildern oder sagen wir besser Icons habe ich es so gelöst, dass
ich die selbstverständlich mit einem Grafikprogramm erzeuge und dann als
XBM (Header) speichere. Die XBM-Datei wird dann so inkludiert, wie sie
ist. Das XBM-Format (es repräsentiert ja die Daten in einem
char-C-Array) ist oft nicht das, was man als BitMap gebrauchen kann, und
das kann man dann per constexpr-Funktion in das Zielformat umwandlen.
Natürlich kann man Grafiken auch algorithmisch erzeugen, aber ich
bezweifle, dass es irgendeine Grafik-Bibliothek gibt, die aus
constexpr-Funktionen besteht bzw. dass es das ist, was Du machen
möchtest.
von Markus F. (mfro)
Walter T. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Beispiel:
Das ist zwar "bewundernswert smarte Präprozessor-Magie", aber doch ein
Krampf, wenn man's pflegen und sich immer wieder neu eindenken muss.
Für die constexpr-Logik gilt nach meinem Geschmack Ähnliches.
M.E. gehört solcherlei Preprocessing ins Makefile und sonst nirgendwo
hin. Dort würde zumindest ich danach suchen.
von 43222342 (Gast)
ich mache das mit texten so ...
in dem textfile ist dann nur formatiert der inhalt des arrays
   "text"
im code dann
const char *sprache[]={
#include "textfile.txt"
das klappt auch mit anderen sachen. nur muss die zu includierende datei
entsprechend formatiert sein.
oder du machst ein binary draus und verknüpfst das über den linker
