Was macht die markierte Schaltung (2 MOSFETs), wenn der Eingang LOW oder HIGH ist? Ist der "Reset Output" entweder HIGH oder LOW - also kein Open Drain möglich? Siehe Anhang.
Richtig, das ist kein Open-Drain Ausgang. Die beiden Transistoren invertieren das Ausgangssignal des Schmitt-Triggers und sind höher belastbar.
