Ich habe ein Baufeuchte-Messgerät ohne PC-Ausgang. Messen einer ganzen Wand ist ziemlich aufwändig, 25x25-Raster, Messung will ich regelmässig wiederholen. Welche Möglichkeiten gibt es (für einen Elektronik-Laien), die 4-stellige Anzeige des Messgerätes (mit Dezimalpunkt, also 3,1) als Zahl direkt nach der Messung in den PC zu übertragen? Will mir die Tage noch ein Digital-Multimeter mit PC-Schnittstelle zulegen (infrarot wäre mir am liebsten, die Dinger sind aber kaum bezahlbar). Evtl. ist ein Mulitmeter mit Datenlogger drin. Jürgen
Ich nehme mal an, du willst dein Messgerät nicht auseinandernehmen. Dann könntest du dir eine Schablone basteln, wo auf jedem Segment eine Fotodiode sitzt. Diese dann über einen Multiplexer steuern, dann kannst du jedes Segment einzeln auslesen, daraus wieder eine Zahl basteln und die über eine serielle Schnittstelle an den PC ausgeben. Oder hab ich die Aufgabe falsch verstanden?
cih denke für eine Elektronik-Laien gibts nichts machbares. Außer ner Kamera mit ner Bilderkennung.
@ Daniel M. > Ich nehme mal an, du willst dein Messgerät nicht auseinandernehmen. Doch, würd ich schon. Hab schon einen Tipp bekommen, wie/wo ich +/-V am vermuteten ICL7106 (Wissen ist nicht von mir...) finde und dort je ein kurzes Kabel anlöte und darüber mit dem neuen Digi-Messgerät die Spannung messe. Löten krieg ich noch hin. > Dann könntest du dir eine Schablone basteln, wo auf jedem Segment > eine Fotodiode sitzt. Diese dann über einen Multiplexer steuern,... Hmmm, das scheint meine Begabung zu übersteigen ;-) > Oder hab ich die Aufgabe falsch verstanden? Nein. Ich hatte gehofft, es gäbe etwas "Fertiges" wie einen "Lesekopf" für 7-Segment-LCD-Displays, was ich allerdings auch mit viel Googeln (deutsch und englisch) nicht gefunden habe. Als Lesekopf hab ich nur was für Gas-/Stromzähler gefunden, die "sehen" das farblich markierte Rad im Zähler. @ stephan Henning (Stephan) > cih denke für eine Elektronik-Laien gibts nichts machbares. > Außer ner Kamera mit ner Bilderkennung. Und die (vermute ich mal) wäre für mich unbezahlbar, richtig? Apropos Multimeter, was ist zu halten von folgenden: Conrad VC 840 (TrueRMS, mit Schnittstelle, ohne Speicher, plus Softw) Westfalia Metex 441196 (Schnittstelle, 10 Speicher, plus Softw) Westfalia Wetekom 897447 (Schnittstelle, o.Speicher, inkl.Softw) ELV DT-9602R (TrueRMS, Schnittstelle, o.Speicher, inkl.Softw) ELV DT-80000 (Schnittstelle, o.Speicher, plus Softw) eher ausserhalb Preisreichweite: PCE-Group C-122 (TrueRMS, Schnittstelle, Speicher, Softw) Conrad VC 960 Jürgen
@Jürgen, naja ne Webcam ist nicht sooo teuer. Aber das macht alles wenig Sinn. Die Spannung am ICL abnehmen kann gehen. Kommt aber auf die Referenzspannung am ICL an. Kannst ja mal mit nem anderen Gerät einfach an den Anschlüssen messen. In High und In Low könnten das sein. Datenblatt im Netz zu finden. Oder bei Intersil.
Mann könnte auch die 7-Segment-Signale abgreifen (also die Ausgänge des ICL7106 so es denn dieser ist) und das dann über GAL, EPROM oder uP in einen BCD Code umsetzen. Übrigens: Das Datenblatt ICL7106 ist zu finden unter http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
abo habe ich schonmal gemacht, Position einer "teuren" Visitenkartenschneidemaschine zum uC zum Abspeichern und erneuten Aufruf der Schnittpositionen. Ans GErät durfte ich nicht ran, habe direkt an der abgesetzten 7Segment die Daten abgegriffen, schreibe ich heut abend was dazu, habe jetzt nicht viel Zeit... gruß AxelR.
@ AxelR hast irgendwo beschrieben wie du die LCD 7 segmant Anzeige optisch abgegriffen hast? und in zahlen gewandelt? mit fototransistoren? LCD musste beleuchtet werden? bin momentan auch da drann ueber eine fertige beispielloesung waere ich dankbar wuesste auch garnicht wie man das im web findet hier bin ich nach tagen ueber google:: bilderkennung LCD lesen gelandet hat noch jemand eine loesung danke andi
In Elektor gab's vor ein paar Jahren einen Adapter für die ICL710x, welcher direkt aus den Segmentdaten einen RS-232-Datenstrom macht. Diesen muss man nur noch einlesen und Analysieren... Muss mal suchen, in welcher Ausgabe das war... Gruss rayelec
... welcher direct aus den segment-daten ...rs232 macht ... heisst das man greift die signale direct am LCD-conektor ab? ... Autor: Daniel M. (usul27) Datum: 01.06.2006 19:23 Ich nehme mal an, du willst dein Messgerät nicht auseinandernehmen. Dann könntest du dir eine Schablone basteln, wo auf jedem Segment eine Fotodiode sitzt. Diese dann über einen Multiplexer steuern, dann kannst du jedes Segment einzeln auslesen, daraus wieder eine Zahl basteln und die über eine serielle Schnittstelle an den PC ausgeben... hat vielleicht jemand noch was genaueres dazu gefunden ? ich bin echt am suchen und probieren und wenns funzt werde ich es gern hier vorstellen also wie eine beliebige LCD anzeige in digital auswertbare daten umgewandelt wird zur weiterverarbeitung mit zB microprocessor
Hallo Juergen, der Elektorartikel ist in Heft 9/1996 und hat den Titel: "RS232-Schnittstelle für A/D-Wandler ICL7106". Weiteres auf der ELEKTOR-Homepage. Gruss Rainer
