Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tonleiter mit acht Tönen herstellen
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
Jobst Q. schrieb:
> Ein reiner A-Moll Akkord A C E hat also folgende Frequenzen:
> A = 440 hz
> C = 440 hz *6 /5= 528 hz
> E = 440 hz *3/2 = 660 hz
meine Tochter musste neulich bei einem Konzert zahllose Glissandi von A#
nach bH spielen, nach dieser Methode wäre das recht bequem gewesen :-)
vlg
Timm
P.S. Was den Amis das Zoll ist den Deutschen das , in Zahlen und das
verdammte H in der Tonleiter :-)
von chris (Gast)
Autor: Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)
Datum: 28.03.2018 12:42
>chris schrieb:
>> Was gäbe es noch für rein akustische Geometrien ?
>In alten Boseradios sah ich einen verschlungenen Basstunnel (eher ein
>Tunnelchen), der so ungefähr die halbe Wellenlänge von 200-300Hz hat.
>Der Tunnel ist auf der Rückseite des Lautsprechers und endet dann auch
>auf der Schallwand.
Das klingt interessant. Für Exponentiallautsprecherboxen habe ich schon
gefaltete Schallgänge gesehen. Für die kleinen Geometrien wird ein
Basstunel wahrscheinlich aber nicht geeignet sein. Mit 15cm
Schallweglänge könnte man nur 1kHz etwas resonanzüberhöhen.
Autor: Ach Du grüne Neune (Gast)
Datum: 26.03.2018 15:10
>chris schrieb:
>> Könntest Du ein Sound-Sample posten?
>Ich hab's noch gar nicht aufgebaut, aber Deine Oktavenumschaltung finde
>ich gut und werde sie deshalb bei mir auch noch mehrfach einbauen, aber
>nur wenn man die Trimmer dafür nicht jedes mal beim Umschalten neu
>einstellen muss.
Ich war erstaunt, dass die Octaveumschaltung funktioniert, da ich
billige Kerarmik 100nF verwendet habe. Die werden ja teilweise mit
Toleranzen bis 20% angegeben. Aber erstaunlicherweise kommen die
Frequenzen durch die Parallelschaltung des zweiten Kondensator meinem
Gehör nach ziemlich gut hin.
von Rolf M. (rmagnus)
Timm R. schrieb:
> und das verdammte H in der Tonleiter :-)
Das hab ich nie verstanden, wieso man zwischen A und C das H gelegt hat.
Ist ja nur im Deutschen so: im englischen Sprachraum heißt das, was
zwischen A und C liegt, "B" (der Halbton ist dann "Bes").
von Kilo K. (kilo81)
Bb im Englischen. Nicht Bes. :)
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Das H ist fast zu nix gut, außer dass es die Tastatur übersichtlicher
erscheinen lässt.
> erscheinen lässt.
Ich bin froh das es das H gibt. Sonst würden einige Lieder auf dem
Klavier nicht funktionieren die ich spiele :)
Dominik K. schrieb:
> Lieder die ich spiele
Na gut, wenn Du die Lieder unbedingt spielen willst, bitte. Das müssen
dann aber schon sonderbare Lieder sein.
von Martin H. (horo)
Im Englischen: B♭ = B-flat (enharmonisch dazu A♯ = A-sharp)
Auch lesenswert:
https://de.wikibooks.org/wiki/Musiklehre:_Das_Problem_mit_dem_Notennamen_H
Ciao, Martin
P.S.: Jetzt driftet es aber gewaltig ab - gefällt mir!
Die deutsche Nationalhymne hat ein H. Und noch 1227463 bekannte Lieder
auch.
Also so sonderbar ist das gar nicht.
Ob jetzt Melodie oder Begleitung. Sooo selten ist das H nicht.
von Tom (Gast)
> auf der Schallwand.
Bose simuliert bekanntlich Basswiedergabe durch dröhnende
Tiefmitten-Resonanzen ;)
Auch wenn es das H tatsächlich in früheren Zeiten nicht gab, aber seit
dem Link von Martin H. muss ich zu meiner Schande gestehen, dass das H
in der Neuzeit dann doch populeer wurde und evtl. wohl wieder ganz
'groß' rauskommen wird. Da war ich wohl zu voreilig IMHO.
von chris (Gast)
> Auch lesenswert:
> https://de.wikibooks.org/wiki/Musiklehre:_Das_Prob...
Der Link ist nicht schlecht.
Insbesondere dieser Abschnitt hier gefällt mir bezüglich meines
"Synthesizers" ;-)  :
"Mittelalterliche Tonleitern:
Nur wenige Melodien wurden überhaupt aufgeschrieben. Die notierten
mittelalterlichen Melodien waren meist so einfach, dass man nicht mehr
als sechs Töne für ein Lied brauchte. Es gab nicht so viele Instrumente,
die aufeinander gestimmt werden mussten, so dass man nur wenige
Tonleitern brauchte die nur mit sechs Tönen ausgekommen sind."
von Klugscheisser (Gast)
Jobst Q. schrieb:
> Zur Tonart C-Dur gehören die Akkorde F-Dur, C-Dur, G-Dur sowie d-moll,
> a-moll und e-moll.
und was ist mit H-Vermindert? ;-)
Jo, so wie Grundig das früher auch mal gemacht hat. Heute alles über
DSP, aber dieses alte Uhren/Weckradio von Bose hat das noch rein
'physikalisch' über den ulkigen Tunnel gelöst. Die Länge des Tunelchens
muss so 60-70 cm gewesen sein, verteilt auf eine Fläche von 10*15cm im
Deckel eingebaut. Ich habe schon rumgegoogelt, das Radio ist aber aus
der Zeit vorm Internet und nicht zu finden.
von Jobst Q. (joquis)
Klugscheisser schrieb:
>> a-moll und e-moll.
Ich hatte keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Beitrag #5370532 wurde von einem Moderator gelöscht.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
ich schrieb:
> Der TO ist in der 10. Klasse, nicht im 6 Semester Musik!
Nun ja, die erwähnten Grundlagen lernt man üblicherweise schon in der 5.
Klasse, also im Alter von 11 :-)  In der 10. Klasse, also im Alter von
16, spielen Musiker schon in Bands, die Hochkarätigen aus dem
klassischen Bereich  sogar die ersten internationalen Konzerte.
Die Elektronikbastler unter den Musikern hatten in dem Alter die
Elektrobaubücher durch (da gab es auf jeder dritten Seite einen :-) )
und programmierten sich Synthesizer;-)
von Richard B. (r71)
Was soll diese MP3 darstellen?
Da übertreibst du etwas...
Bands? Was für Bands?
Dorfkapelle oder so?
Jürgen S. schrieb:
> die Hochkarätigen aus dem klassischen Bereich
...und schon wieder übertreibst du.
Auf der Uni kommen nur wenige mit Orchestererfahrung.
Woher auch?
Stadtkinder haben es etwas leichter.
> in dem Alter die Elektrobaubücher durch...
Du meinst einer aus 100.
C64-er Musik.
Von mir aus auch die Dorfkapelle. Diejenigen, die Ich aus meiner Jugend
so kannte und die was mit Musik machten, waren alle irgendwo im
Musikunterricht und das nicht erst mit 16. Ist vielleicht heute nicht
mehr üblich.
Wenn Du Musik auf Lehramt machst, ja. Aber an einer Musikhochschule
wirst Du überhaupt nur genommen, wenn Du mindestens ein Instrument sehr
gut spielst. Das Level ist da so hoch, dass Ich die Aufnahmeprüfung
wahrscheinlich gar nicht gepackt hätte.
Nö, Ich meine schon so ziemlich alle. Als es noch kein Internet gab,
hatten wir nur die wöchentlichen / monatlichen Zeitschriften und die
waren voll von solchen Tongeneratoren. Und das wurde auch eifrig
nachgebaut und das waren nicht wenige. Wir hatten hier am Ort ein Radio-
und Fernsehgeschäft, das u.a. von dem Verkauf von Kleinelektronik und
Bauteilen leben konnte.
Bei uns war das anderes. Profis haben sich kaum
mit Elektronik befasst. Höchstens mit Recording.
AFAIK ist das heute nicht anderes.
Dafür gibt es heute Elektrotechnik-Toningenieur als Masterstudium.
Das sind aber keine ausgezeichnete Musiker ;)
Jürgen S. schrieb:
> wenn Du mindestens ein Instrument sehr gut spielst
Das hat jetzt mit Orchestererfahrung nicht viel zu tun ;)
Jürgen S. schrieb:
> C64-er Musik.
Das hätte ich jetzt nicht erraten.
Jürgen S. schrieb:
> Als es noch kein Internet gab, hatten wir nur
> die waren voll von solchen Tongeneratoren.
Das war bei uns nicht anderes.
von Maxim B. (max182)
Martin H. schrieb:
> Du meinst die "Kringel" auf dem Titelblatt?
Nein, ich meine Notentext. Das ist fertige Schema für Cembalostimmung
und Überprüfung.
Eigentlich auch logisch: wenn das ganze Werk so heißt, sollte auch
Stimmplan dabei sein.
Jobst Q. schrieb:
> Es gibt keine reine Stimmung
Doch, es gibt. Vor allem für die Streicher.
Für Orgeln ist reine Stimmung durch wohltemperierten Stimmungen und
Terzanordnung von Pfeifen zu erreichen.
Bei Seiteninstrumenten mit Tasten gibt es keine reine Stimmung, da
Schwingungsgüte von Saiten zu hoch ist, um nennenswerte Wirkung
aufeinander hörbar zu machen.
Stimmung ist die Festlegung von Tönen zu Tonhöhen. Für Streicher gibt es
genaugenommen keine Stimmung, da sie innerhalb gewisser Grenzen jede
Tonhöhe spielen können.
Es gibt reine Intervalle und reine Dreiklänge im Zahlenverhältnis 4:5:6
für Dur und 10:12:15 für Moll. Aber keine komplette klassische
Tonleiter, in der alle Dreiklänge rein sind. Da funkt das syntonische
Komma dazwischen.
Sie verstehen unter "Stimmung" etwas anderes, als wir Musiker...
Stimmung heißt für uns Musiker die Stimmhöhe für alle Töne der Tonscala.
Dabei ist egal, hat Instrument Tasten, Seiten oder Pfeifen oder noch
was.
Hier eine Bauanleitung aus einem ELEKTOR-Heft aus den 80ern.
Falls doch jemand mit einem µC einen Tongenerator bauen möchte, hier
noch der Binärcode, allerdings gilt der nur für eine reine Stimmung.
von Christoph M. (mchris)
Sehr schön, mit Transistoren. Das lässt mein Herz höher schlagen.
Der Minimoog mit seinem einzigartigen Klang war auch vollständig mit
Transistoren gebaut.
Hier die sehenswerte Doku:
https://www.youtube.com/watch?v=sLx_x5Fuzp4
Btw.: Wie wär's mit ein paar musikalischen Vorträgen auf den
Selbstgebastelten. Es soll ruhig im Stil "Guggenmusik" sein.
Genau solche Beispiele meinte Ich :-)
von Stefan F. (Gast)
Wo ist eigentlich der TO?
Beitrag #5376219 wurde von einem Moderator gelöscht.
von npn (Gast)
Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er am gleichen Tag, als er den
Eröffnungsbeitrag schrieb, nicht mal eine halbe Stunde später auch
seinen letzten Beitrag geschrieben.
Erster : 28.02.2018 16:26
Letzter: 28.02.2018 16:51
...war wohl etwas überfordert, nachdem hier unbedingt einige ihre
Erkenntnisse in Musiktheorie zeigen mussten ;-)
Währen wir hier wild diskutieren, haben die Chinesen (oder etwa der TO?)
einen Bausatz draus gemacht:
https://www.aliexpress.com/item/DIY-Kit-NE555-Electronic-Component-Parts-Electric-Piano-Organ-Module-DIY-Set-w-Battery-Box-Electronic/32845916296.html
Was heißt "reine Stimmung"? Meinst du mitteltönige oder pythagoräische?
Die geben in einigen Tonarten reine Intervalle.
Das wird weiter oben erklärt. Ich selbst bin mit dem ganzen
Stimmungskokolores und dem Wohltemeratismus etwas überfordert.
von Carlo (Gast)
Ich dachte, eine reine Stimmung sei in sich definiert, durch den Bezug
zum jeweiligen Grundton. Damit hätte man 11 verschiedene reine
Stimmungen für jeden Grundton. Ist das nicht so?
