Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SW-I2C MSP430, Sensor, ergibt nur 0xFF
von Kalri (Gast)
ich hoffe, dass ihr mir auf die Sprünge helfen könnte, so langsam bin
ich mit meinem Latein am Ende und verwirre mich bloß noch selbst.
Ich habe mit einem MSP430F2274 und einem BMP180 (Adafruit) versucht, ein
SW-I2C umzusetzen. Die ANs von TI klappen nicht, alle Onlinetutorials
ebenfalls nicht, es kommt immer 0xFF raus. Ich habe folgendes Bsp gerade
versucht (1-zu-1, Unterschiede siehe main unten):
https://gist.github.com/ksvbka/fec1f28ce40c276334fb#file-i2c_sw-c-L131
Auch wieder 0xFF. Ich versuche lediglich, das Calibration Register 0xAA
des Sensors auszulesen. Leider kein Oszi zur Verfügung. Die main:
#define BMP085_I2CADDR 0xEE
unsigned char buffAC;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  if (CALBC1_1MHZ==0xFF)
    while(1);
  DCOCTL = 0;
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  I2C_PSEL &= ~(SCL + SDA);
  I2C_PDIR &= ~(SCL + SDA);
  I2C_POUT &= ~(SCL + SDA);
  __delay_cycles(1000);
  i2c_readData(&buffAC, BMP085_I2CADDR, 0xAA, 2);
23
Timing? Falsche GPIO? Geht das mit PDIR nicht so hier? Pullups nicht von
Haus aus ok? Irgendwas richtig dummes?
(Gleich noch eine blöde Frage, in der folgenden Funktion kann man die
Anzahl der zu lesenden Bytes übergeben. Was muss denn getan werden, dass
auch mehr als 1 Byte in die *buff-Variable geschrieben werden?
void i2c_readData(unsigned char *buff, unsigned char deviceAddr,
unsigned char regis, unsigned char nLength);)
von wv (Gast)
Hallo Kalri,
also auf den ersten Blick fällt mir auf, dass in Deinen Buffer nur ein
Byte reinpasst und Du zwei Byte lesen willst
--> unsigned char buffAC;
warum willst Du denn Software Bitbang I2C machen? der µC hat doch ein
Hardware I2C Modul.
--wv
von wv (Gast)
Hallo Karli,
außerdem muß diese Zeile noch beachtet werden:
--> //NOTE: Need custom Read_SCL(), Read_SDA(), Clear_SCL(), Clear_SDA()
to compatible Hardware.
und:
--> #include "msp430g2553.h"
hast Du hier den richtigen Header eingebunden?
also so einfach mit copy & paste geht das wohl nicht, da ist einiges
noch anzupassen. Also bevor man sich da durchwühlt, solltest Du Dich
eher mit dem I2C Hardwaremodul befassen. Da gibts bei TI genug Beispiele
wie das geht.
--wv
