Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: Ich habe an einen ATmega16 mit 16 MHz Oszillator den IrDA Standard Protocol Stack Controller "mcp2150" von Microchip angeschlossen. Die Baudrate des USART habe ich auf 9,6 kbaud eingestellt. Nun sende ich damit Daten per Infrarot (IrComm) an den PC (Linux). Das funktioniert soweit prima, allerdings bricht die Verbindung nach ca. 3 bis 4 Minuten immer ab. Nach dem Abbruch bleiben CTS und DSR high, CD ist low (also IR-Link ist etabliert angeblich). Der mcp2150 macht dann auch kein reset. Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt? Beste Grüße! Wieland
Hallo Wieland, vielleicht läuft ein Eingangs-Puffer aus irgend einem Grund über? Bricht die Verbindung bei Äktivität oder Sendepause ab? Bernhard
hallo, ich würde auch gerne den MCP2150 verwenden ... wie hast du die schaltung aufgebaut? würde mit nem atmel und nem tfd4500 arbeiten wollen. wäre für infos dankbar!
Hallo Veit! Tut mir leid, dass ich erst soo spät antworte, war leider anderweitig sehr beschäftigt. Hoffe es hilft dir noch: Der Aufbau, den ich verwendet habe, entspricht der Referenzimplementierung aus dem Handbuch des mcp2150, ebenso die Beschaltung des Telefunken-Transceivers. Der Mikrocontroller ist ein ATmega16. Der Aufbau umfasste einen PC mit Linux 2.6.16, dessen IrDa-Kernelmodul habe ich von Hand patchen müssen, weil der mcp2150 dummerweise einen echten Hardware-Bug hat (!), der die IrDa-Konformität beim Verbindungsaufbau verletzt. Dann habe ich noch einen PC mit Windows 2000 benutzt mit einem IrComm-Treiber aus dem Internet, weil Windows 2000 leider von Haus aus kein IrComm kann. Dazu kam noch ein Palm Tungsten E2. Ich habe es nicht geschafft die Verbindung zu stabilisieren. Die Kommunikation mit Linux war aber prinzipiell kein Problem. Unter Windows war es schon viel schwieriger. Palm-Programmierung ist nochmal ein Thema für sich, aber das geht prinzipiell auch. Nur bleibt auf allen Systemen das Problem, dass sich der mcp2150 nach einiger Zeit aufhängt und er dann ein Reset braucht, was bei dem Ding auch noch recht lange dauert. Die AVR-Freaks hatten mit dem Chip auf so ihre Probleme. Ich kann von dem IC nur abraten, es hat mich fast in den Wahnsinn getrieben! Gruß! Wieland
da kann ich mich nur anschliessen ! Finger weg, wir hatten auch massive Probleme mit dem Chip.
