Ich suche ein digitales Potentiometer... Dallas aka Maxim kann man nicht nehmen, weil die irgendwie unbezahlbar und unlieferbar sind. Bei AD finde ich den AD8400, der ist wohl bezahlbar und auch ausreichend, aber wer liefert den ? Es soll ein dig.Poti mit mindestens 100 Stellungen sein, es wird an 5V betrieben, das uC-Interface ist mir inzwischen egal, PDIP als Gehäuse wäre sehr schön und Lieferzeiten, die der Kunde noch lebend erlebt, auch.
@Bernd Rüter: "die der Kunde noch lebend erlebt" Verwöhnt, wie wir von integrierten Schaltungen heute sind: Ein digitales Potentiometer ist sicher auch mit garantiert immer lieferbarer und preisgünstiger Technik, z.B. Transmissionsgattern in der Art von CMOS 4066-ern erstellbar. Da stellt sich dann nur ein wenig die Frage nach Schaltungs- und Layout-Aufwand. Gruß Dietmar
Was willst du damit machen? Wenn es z.B. um NF-Spannungsanpassungen (Lautstärkeregelung) ginge, dann bräuchte man kein digitales Poti, sondern da gäbe es Alternativen für genau diesen Zweck.
Ähm, Platz wäre auch ein Problem! 1 IC mit maximal 16 Beinchen könnte ich unterbringen (oder halt SO-ICs...) Das ganze kommt mit dem uC zusammen in eine kleine Kiste (die es schon gibt). Ja, ich will das Signal eines Sensors (0-5 Volt) um X Prozent abschwächen. Ich habe auch bei den multiplizierenden DACs rumgesehen und einen MAX517 o.ä. gefunden, aber Maxim... (s.o.)
Digital poti x9c verschiedene Werte bei Conrad 8 Beine oder nimm doch ein Motorpoti http://www.ees-hartz.de/ mfg F.H.
@Bernd: Nun ja, welche Auflösung soll das Poti haben? Vielleicht reicht ja ein einziger 4066 (4 Analogschalter) in SO-14 mit binär gewichteten Widerständen der Größe "Fliegenschiß", wenn noch 4 Ansteuerpins vom µC frei sind? Macht dann 16 Stufen. Gruß Dietmar
Da fällt mir eben eine ganz blöde Idee ein, die ich irgendwo mal gelesen hab: Einfach ein Photowiderstand mit einer kleinen Lampe in einem undurchsichtigen Plastikrohr miteinander koppeln und dann über die Helligkeit der Lampe den Widerstand ändern. Die Lampe könnte man ja mit einem µC und PWM steuern. Gruß, SIGINT
