Hallo zusammen Mein Webserver gibt im Hyperterm folgenden Status aus: -- START.... -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- -- Keine MMC/SD-Karte gefunden! -- MMC/SD-Karte gefunden! Dann hängt er sich auf! Hängt das am Timing für die SD Karte. Wenn ich in der mmc.h Datei die SD Karte (define USE_MMC 0) konfiguriere funzt der Webserver einwandfrei! Ich verwende den SourceCode Vers 1.39 Danke im Voraus von OLLI
Hallo, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der V1.39 ist. Aber bei der V1.38 muss die SD-Karte gesteckt sein, wenn sie mit den Defines angewählt worden ist. Gruß Elektrikser
