Die meisten 8 poligen DIP Schalter sind von links nach rechts mit 1 2 3 4 5 6 7 8 beschriftet. Ich suche DIP Schalter, die mit 7 6 5 4 3 2 1 0 beschriftet sind. Kennt jemand Hersteller/Bezugsquelle für solche Exoten?
bastel dir doch einen Aufkleber, den du dir auf die Oberseite deines Schalters klebst. Da kannst du dann drauf schreiben was du möchtest. Oder soll es eine Serien-Fertigung werden?
Keine Serie, wenn dann mal eine Mini-Serie, aber das Problem kommt regelmäßig wieder auf. Mit Aufklebern hatte ich keine guten Erfahrungen gemacht. Bisher habe ich immer in die Schublade mit den DIP Schaltern gegriffen, die alte Beschriftung runtergekratzt und die Platine mit 7...0 beschriftet. Jetzt ist die Schublade fast leer...
