Ich habe hier ein größeres Software Projekt, bei dem an mehren stellen ein Dateiauswahldialog mit "GetOpenFileName" geöffnet werden soll. Das hat auch bis vor kurzem Funktioniert. Nach Änderungen in einem Numerik Teil der Software und neu kompilieren bleibt es leider immer im GetOpenFileName hängen, ohne dass sich ein Dialog öffnet. CPU auslastung ist dabei bei 0%. Entwickelt wird mit Visual Studio 2012 unter Win7 64 bit, wegen externer Abhängigkeiten kann nur eine 32Bit Version kompiliert werden.
Dann wirst Du Dir ansehen müssen, was in dem "Numerik Teil" geändert wurde. Lässt Du das Ding wenigstens im Debugger laufen?
Ich würde eher vermuten, dass die OPENFILENAME Struktur oder einer der darin verwendeten Werte nicht richtig initialisiert wurde und es bislang nur zufällig funktioniert hat. Wie genau sieht Deine Initialisierung aus?
verzweifelter schrieb: > ein Dateiauswahldialog mit "GetOpenFileName" geöffnet werden soll. Ich hatte mal den Fall wo dieser Dialog hinter dem Programmfenster auf ging. Wenn das Programm da wirklich hängt, könnte man mal mit Alt+TAB oder ähnlichen Fenstersteuerbefehlen spielen.
Man könnte auch mit Spy++ nachsehen, welche Fenster der Prozess tatsächlich geöffnet hat - da würde der "versteckte" FileOpen-Dialog auch auffallen.
Jim M. schrieb: > Ich hatte mal den Fall wo dieser Dialog hinter dem Programmfenster auf > ging. das kann aber nur passieren, wenn man kein owner definiert, oder?
