Vivado: design has empty top module warum?
OP #5337094
Hallo schonmal danke im Vorhinein für die Antworten:
also ich möchte nur ein einfaches Programm für den FPGA schreiben (CMOD
A7- 35 T) jedoch bekomme ich immer die Fehlermeldung designe xxx has an
empty top module und weis einfach nicht warum.
module led_buttons(
    input button1,
    input button2,
    output led1,
    output led2
    assign led1 = button1;
    assign led2 = button2;
endmodule
Constraint file:
set_property -dict { PACKAGE_PIN A18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { button1 }]; #IO_L19N_T3_VREF_16 Sch=btn[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN B18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { button2 }]; #IO_L19P_T3_16 Sch=btn[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN A17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1 }]; #IO_L12N_T1_MRCC_16 Sch=led[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN C16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led2 }]; #IO_L13P_T2_MRCC_16 Sch=led[2]
Bin absoluter Neuling und arbeite mich durch tutorials im internet aber
bei einfachen "Selbstversuchen" scheitere ich leider
danke mfg
Gast #5337532
Bitte presentiere dem Forum das vollständige log und nicht nur einen
grob zitierten Fetzen. Am besten als Textfile im Anhang und nicht copy &
paste im Forumsbeitrag.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5337562
D. R. schrieb:
> jedoch bekomme ich immer die Fehlermeldung designe xxx has an empty top
Sieh dir doch mal die Designstruktur deines Designs an.
Was ist unterschiedlich zu einem der vorgefertigten Designs?
D. R. schrieb:
> aber bei einfachen "Selbstversuchen" scheitere ich leider
Was passiert, wenn du ein "fertiges" Beispieldesign so abänderst, dass
es deine Beschreibung enthält?
Gast #5340639
D. R. schrieb:
> has an
> empty top module
Streng genommen ist dein Design leer. Es enthält keine funktionalen
Logikelemente sondern nur zwei pin-zu-pin-Verbindungen. Könnte sein,
dass die Software einen Fehler rausgibt, wenn sie keine LUTs  findet,
denn das ist fast immer unbeabsichtigt. Versuch mal wenigstens ein
Gatter einzubauen z.B.
assign led1 = ~button1;
