Hallo zusammen, Nehme gerade meinen Webserver in Betrieb: Hardware: ATmega32 16Mhz 3C509B - I/O 300 IRQ9 SD Card 32MB SourceCode V1.39 Ulrich Radig Mein Terminal gibt folgenden Text aus: START... MMC/SD-Karte gefunden! Init... Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 node A0-246C-6FF2 I/O address 300 Phase 6 Phase 7 MfgtID: 6D50 Product ID: 9550 Phase 9 Phase 10 Phase 11 ... -- Init 3C5x9: Okay -- My Mac: 0.a0.24.6c.6f.f2 My IP : 192.168.0.2 Der Webserver läuft aber es steckt "keine"!! SD Card im Slot. Wenn ich die Karte reinstecke und neu starte kommt: START... keine MMC/SD-Karte gefunden! keine MMC/SD-Karte gefunden! keine MMC/SD-Karte gefunden! usw. Jetzt habe ich DI mit DO softwaremäßig getauscht. Dann stimmts! Karte drin: MMC/SD-Karte gefunden! Karte draussen: keine MMC/SD-Karte gefunden! Jetzt kann er aber nicht von der Karte lesen, bzw. wenn er nicht lesen kann müßte er doch einen ERROR Code im Terminal ausgeben? Wer hatte schon mal dieses Problem und kann mit dabei helfen? Danke im Voraus und Grüße aus München von OLLI
Ich habe noch keine Lese-ERROR-Codes gesehen im Programm, allerdings habe ich nur die V1.38 (verwende einen ATmega128). Wie ist die Karte formatiert? Und welche Dateien hast du darauf? Gruß Elektrikser
Hallo Elektrikser, danke erstmal für die schnelle Antwort. Die Karte hab ich mit FAT formatiert. Auf der Karte habe ich die index.htm gespeichert. Zum testen. OLLI
Wenn ich deine Beschreibung richtig deute, kommt beim Aufruf der Webseite nicht die in index.htm gespeicherte Webseite. Bringt der Webbrowser dann Zeitüberlauf? Lässt sich der Server noch anpingen?
Hallo Elektrikser, ja richtig der Sever lässt sich nicht mehr pingen! Ich nehme an, das der Server sich an der Karten init aufhängt. Aber warum? Ich habe alles Überprüft! Zwei drei mal. Hab auch schon den Takt desMC`s von 16 auf 4 Mhz verringert. Ich steuere die Karte über das simple Widerstandsinterface und Dioden an. Gruß OLLI
Hallo ich bin´s nochmal, jetzt bringt das HyperTerm beim ausschalten des WebServers: =====> CRC error <==== Das ist doch ein Return-Code von der Karte oder? Grüße OLLI
