Hallo zusammen, ich habe eine Schaltung mit annähernd 30 blauen /weißen Leds, die trotz 2k Vorwiderstand (pro Led) noch zu hell sind, als dass man sie immer in dieser Leuchtkraft "abhaben" kann. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, alle gleichmäßig (es sind nicht immer alle an) zu dimmen. Die Leds hängen an den Ausgängen von ein paar Schieberegistern, d.h. ich kann auch mit PWM kaum was reißen. Andererseits möchte ich auch nicht den Vorwiderstand erhöhen, da sie nur zeitweilig gedimmt werden sollen. Vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee... MfG Martin
Die LED's haben sicher eine gemeinsame Anode oder Kathode. Bau hier eine (entsprechend starke) Z-Diode oder ein paar 1N4001 ein. Du kannst auch mit einem Transistor und Poti einen Spannungsfolger einbauen, oder hier sogar die PWM drauf geben. Gruß Roland
die Idee mit den Dioden versteh ich nich so ganz - wenn ich die einbaue is doch der Stromfluss festgelegt und nicht mehr variabel (so wie es eigentlich gedacht war) - oder hab ich das falsch verstanden?
Also das Schieberegister wird mit 5V versorgt, an den LED's fallen ca 3V ab und am Vorwiderstand somit 2V (dadurch wird die Helligkeit festgelegt) Wenn du jetzt noch eine Diode einbaust, hast du um 0,7V weniger Spannungsabfall am Widerstand. Also leuchten sie schon mal nicht mehr so hell. Wäre eine extrem einfache Lösung. Der Nachteil ist aber, dass du nur in 0,7V Schritten die Spannung variieren kannst. Besser wär da schon ein Tansistor/Mosfet, der die Betriebsspannung der LED's mit PWM moduliert. Also Transistor an Masse, daran alle Kathoden der LED's. Die Anoden kommen dann über Vorwiderstand zu den SR. Gruß Roland
Vieleicht hat das Schieberegister ja nen OutputENable Pin den könntest du mit PWM schalten.
