Hallo zusammen, ich habe den Sinn dieser Lampen noch nicht so ganz verstanden, außer dass man vielleicht konventionell geschaltete Deckenlampen somit auf Dimmbar, oder meinetwegen auch "tunable white" aufrüsten kann. Aber dieser ganze App-Schnickschnack braucht doch keine Sau? Wer will denn erst an seinem Handy rumfummeln, um das Licht anzuschalten? Dedizierte Funk-Lichtschalter zum "an die Wand pappen" sind da natürlich schon wieder etwas anderes. Auch wüsste ich nicht, wozu man bunt herumfadende RGB-Lampen benötigt, außer man betreibt eine Bar oder ist im eher horizontalen Gewerbe unterwegs... Bitte erklärt mir dieses Phänomen einmal, ich verstehe echt nicht wo da der Markt ist, zudem noch zu den horrenden dort aufgerufenen Preisen (2 RGB-Birnen ohne alles 99€).
Verschoben durch User
Wer keine Probleme hat, der macht sich halt welche.
Du darfst da nicht mehr in einzelnen Leuchten denken sondern du hast dann "Lichtszenen". Und die Steuerung erfolgt dann über die üblichen Spionagetools - Alexa, Siri und Schwestern.
>ich habe den Sinn dieser Lampen noch nicht so ganz verstanden >dieser ganze App-Schnickschnack Bzgl. des App-Schnickschnacks gebe ich dir voll recht. Aber so farbige wie die "Jedi" bzw. "iDual" (z.B. bei Obi https://www.obi.de/lichtsteuerung-ueber-fernbedienung/idual-led-leuchtmittel-gu-10-7-w-2er-pack-eek-a-/p/5616172) das ist doch ganz nett im Badezimmer beispielsweise. Morgends nicht so krass hell bzw. gemütlich in der Badewanne... Gruss
Ich habe vor ca 2 jahren Jahr meinen Wintergarten mit Osram Lampen an einer Hue Bridge ausgeruestet. Osram Lampen sind etwas besser vom Formfaktor, die Hue Bridge hatte damals das bessere API & App Unterstuetzung Ich hatte bis dahin mit X-10 Homeautomation gearbeitet Aber X-10 steuert mit 120 kHz uber Lichtnetz - nicht wirklich gut mit LED Lampen Schaltnetzteilen, da ging nichts mehr... Also musste eine neue HA her - Homematic ist ok, aber unabhaengig davon ist Dimmen mit LED Lampen grenzwertig Warum ? LED Lampen mit Dimmer sind oft instabil bei den unteren Dimmwerten und haben eine fahle Lichtfarbe die einfach nicht "gemuetlich" ist Sehen nicht annaehernd so gut aus wie klassisches Halogen mit Dimmer (jetzt gibt es angeblich warmton-dimmende Lampen - keine Erfahrung) Zigbee HUE/Osram Lampen haben gutes Dimmverhalten und optional RGB oder zumindest Weiss Warm/Kalt Farbsteuerung - Farbtemperatur ist beim Dimmen anpassbar Erfahrung: Funktioniert prinzipiell gut Szenen sind angenehm, wenn man sie endlich richtig eingestellt hat ABER Alle Osram Lampen brauchten ein SW Update um sauber zu funktionieren Kann nur mit der Osram Bridge gemacht werden Also ablernen - anlernen - updaten - ablernen - anlernen -- 30 min pro Lampe... Die Osram Bridge hatte ein seltsames Verhalten am WLAN Wenn die SteuerApp nicht im gleichen WLAN ist geht Zugriff nur ueber das Osram Cloudservice -- Auch im gleichen Subnetz !! Philips Bridge kann nur Ethernet - benimmt sich aber sauber Nach 2 Jahren sind 3 Lampen teilweise defekt Intermittierendes flackern, kein Zigbee Zugriff ausser "Off" Zukunft: Ich betreibe es weiter - aber moeglichst nur mit einem Hersteller Ich werde doch auf die Osram Bridge umsteigen, die ist jetzt einfach mit Homematic integrierbar WENN sie immer ohne Cloud funktioniert ! BTW Ikea Lampen brauchen natuerlich auch die Ikea Bridge fuer Updates...
Lichtwecker mit 2 Lampen um 45€ (leider ohne Farbtemp. anpassung)...
