Hallo Leute, ab und an möchte ich auf meinem PC per Remote Desktop zugreifen. Dafür ist der PC dauerhaft aktiv. Um nicht dauerhaft den Raum mit meinen zwei Bildschirmen voll auszuleuchten, schalte ich den Bildschirmschoner an. Dieser schaltet nach einer weile die Bildschirme auf schwarz. Leider funktioniert das nicht wenn ich mich zwischenzeitlich per Remote Desktop einwähle. Sobald ich mich mit dem PC verbinde schalten die lokalen Bilschirme auf einen Blauen Hintergrund um. Dieser Hintergrund bleib auch nachdem ich mich wieder trenne. Dieser Zustand wird erst wieder verlassen, wenn ich lokal am PC eine beliebige Taste drücke. Mir ist es egal welche Farbe der Bildschirm hat wenn ich mich mit ihm verbunden habe aber nach der Verbindung sollte der Bilschirm wieder schwarz werden. Weis einer wie ich das bewerkstelligen kann? P.S. Das OS ist ein aktuelles Windows 10
Eine Frage: Warum machst du die Bildschirme nicht einfach aus wenn du gehst? Für den Remotedesktop wird kein aktiver Bildschirm lokal benötigt. Zweite Frage: Warum läuft der Rechner durch? Besteht nicht die Möglichkeit den mittels WOL zu wecken und wenn er nicht mehr benötigt wird wieder herunterzufahren? Da würden evtl. die Bildschirme auch automatisch ausgehen, macht zumindestens meiner wenn er kein Signal bekommt. Als ganz böse High-Tech-Teuerlösung käme eine IP-Steckdose in Frage die einfach den Bilschirmen den Strom klaut. Gruß
Hallo Marc, danke dass du dich meiner Frage annimst. 1. Die Bildschirme per Hand auszuschelten ist leider sehr umständlich. Die haben so ein Touch Mist. Wenn ich die Bildschirme ein/ausschalte treffe ich meistens noch weitere Knöpfe und dann verstellt sich was. 2. Da der PC meistens im Hintergrund noch was macht, habe ich den eh immer an. Eine Schaltsteckdose wäre natürlich auch eine Alternativlösung, kostet aber Geld. Gibt es da nicht eine Softwarelösung??
Hab eine Lösung gefunden die bei mir funktioniert im Schnelltest: Energiesparmodus ändern -> Bildschirm -> Im Netzbetrieb ausschalten nach -> Testweise Wert 1 Minute eingegeben. Wichtig: Im Sperrbildschirm darf keine Diashow hinterlegt sein, sonst geht es nicht: Einstellungen für den Sperrbildschirm -> Hintergrund -> Bild auswählen Hab eine Minute gewartet -> Bildschirm aus Per Remote eingeloggt -> Bildschirm an -> Sperrbildschirm Verbindung getrennt -> Eine Minute später war der Bildschirm wieder aus. Gruß Marc grummel erstmal wieder alles zurückstellen :-)
