Forum: Haus & Smart Home Impuls bei Positiver und Negativer Flanke
von DerNic (Gast)
Guten Abend Zusammen,
ich bin aktuell dabei mit dem ESP8266 eine Erkennung für Fenster und
Türen zu planen.
Ich habe den ESP über einen LiPo angeschlossen und möchte gerne den Akku
sparen durch nutzung von DeepSleep.
Ich muss den Reset auf GND ziehen um den ESP neuzustarten, ich will aber
das öffnen und das schließen der Tür erkennen.
Ich programmiere den ESP nicht, da ich ESPEasy drauf habe, somit muss
eine externe Schaltung her, die dem ESP einen Reset gibt.
In der Ausbildung hatten wir mal was mit 2 XOR Gattern, nur weiß ich
nicht mehr wie diese hieß.
Aber evtl gibt es ja auch nen IC welches mit 3,3V arbeitet und bei einem
Flankenwechsel ein Impuls erzeugt.
Vielen Dank und Grüße
TheNic
von Mani W. (e-doc)
Schau mal da nach, da wirst Du sicher fündig!
Beitrag "Differenzierglied fallende Flanke"
von DerNic (Gast)
Vielen Dank für deine Antwort Mani W.,
da werden ja mit diversen Schaltungen und vorschlägen umsich geworfen,
welche ist denn nun die richtige?
von C. A. Rotwang (Gast)
Das verrät Dir eine Spice-Simulation, Absolute Beginner: Software
von Ulf L. (ulf_l)
Hallo
Mit einem XOR mit zwei Eingängen kann man das prinzipiell machen. Du
gibts auf den einen Eingang das Signal und auf den anderen Eingang das
gleiche Signal etwas Zeitverzögert (RC Tiefpass) drauf. Dann hast Du am
Ausgang des XOR für die Dauer der Verzögerung einen Impuls bei jedem
Flankenwechsel.
Gruß Ulf
In der Ausbildung nicht gelernt wie man nach Logik-IC sucht?
https://www.google.de/search?q=74+logic+XOR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=yYmfWrvJGvKA8Qem-YfIBQ
von Erich (Gast)
Die einfachste Variante ist es, dafür einen 6-Pin-uC zu programmieren.
Wenn man programmieren kann...
Gruss
von Wolfgang (Gast)
... so hat sich die Welt seit den Hochzeiten von einfacher CMOS-Logik
gewandelt
Und sonst vielleicht ein 74HC2G86 mit einem Widerstand und einem
Kondensator
