Hi habe mir von segor eine testplatine für den Ft2332L besorgt ( entspricht der aus den Buch Messen Stuern Regeln mit USB) wollte jettzt mit den Progamm Mprog. die Daten Modi von Kanal A auf 245 FIFO ändern. Dazu habe ich von FTDI die Dll FTD2xx nach anleitung installiert ( Win Xp SP2). Dannach habe ich das Programm MProg. intalliet und gestartet. Dieses habe ich auf 3 Rechnern Probiert, bei allen mit den Ergebnis. Das der Chip den System laut Hardwarerkennung bekannt ist. Die VID und PID die Orginal von FTDI ist. Dennoch ist es mir nicht Möglich mit den Chip zu Kommuniziern. Wenn ich Read sage liest das Programm 255x 0XFF. Obwohl nur 128 Bit EEprom vorahnden sind. Wenn ich nun das Eprom mit einen Programmer auf 0xAA umschreibe liest das device immer noch 0xFF. Wenn ich sage das Device soll gelöscht werden erhalte ich eine erfolgsmeldung aber wenn ich das Eeprom dannach mit meinen Programmer auslese ist dort immer noch 0xAA zu lesen. Beim drücken auf die Scantaste sagt mir MProg es hätte mein Device erkannt. aber beim schreiben erhalte ich den Fehler "error kann read device". Irgendwie bin ich jetzt Verzwiefelt. Hat jemand von euch eine Idee wie was diese Verhalten auslösen könnte. oder hat jemand mit diesen Device nach den Buch erfahrungen bzw. kann mir jemand ein entsprechendes Hex-file zur verfügung stellen damit ich die Hardware mal testen kann mit ein definitiv passenden Inhalt des EEPROM. Gute Nacht Oliver -- #define NEED_HELP
Hallo! Die vorgehensweise habe ich bisher gemacht.... Also das Device anstöpseln, dann will XP ein Treiber installieren. Unbedingt nun den Direct Driver auswaehlen, fuer beide Ports. Jetzt solltest Du mit MProg das EEProm mit deinen Daten beschreiben koennen. Damit XP unterschiedliche FTDI unterscheiden kann, eine zufällige Seriennummer vergeben. Unter XP hatte ich bisher keine Probleme, unter Win98 geht es nicht, steht aber auch auf der FTDI Seite. Bei der installation der Treiber und dem programmieren war der FTDI das EINZIGE USB Geraet am PC. Die einstellungen der Modis im EEProm sind eigentlich nur fuer den VCP Treiber wichtig, wenn Du den FTDI ueber Direct Driver ansprichst kannst Du die Modis Softwaremaessig aendern. Achso was mir noch einfaellt, das EEProm muss unbedingt fuer 16bit zugriff Konfiguriert sein, unbedingt das richtige Datenblatt fuer das Eeprom durchlesen wird meist ueber einen PIN gemacht, aber die Hersteller handhaben das alle unterschiedlich. mfg, Bjoern
