Hallo, ich möchte mir gerne ein paar Schaltungen für einen I2C Bus zusammenbasteln (Relaisausgänge, Eingänge, Temperaturmessung) und das Ganze dann per RS232 steuern/auswerten. Soweit auch noch kein Problem. Ich habe das zwar noch nicht getestet, aber entsprechende Schaltpläne dazu habe ich immerhin schon gefunden und verstanden. Meine Frage ist nun, ob/wie es möglich ist einen Infrarotempfänger für den I2C Bus zu bauen. Also vom Prinzip her so wie diese 1,50 Empfänger für den COM-Port, nur eben für den I2C Bus. Geht sowas? Wenn ja, wie? Danke und Gruß Gustav
mit einem kleinen µC wie ATTiny1x sollte das kein Problem sein. So ein Teil mit 8 Beinen kostet auch nur ca. 1,50. Das Timing auf dem I2C Bus ist ja unkritisch und deshalb wird man auch ohne Quarz/Resonator auskommen.
Hmm, gibt es da vielleicht noch eine einfachere Variante, also einen fertigen I2C Baustein oder sowas? Mich erst noch mit µC zu beschäftigen wird mir dann doch momentan etwas zu umständlich (ich bin so zu sagen absoluter Neuling auf dem Gebiet und möchte das deshalb mit möglichst einfachen Mitteln erledigen).
ich hatte das so verstanden das die Hardware an einem µC angeschlossen ist. Wenn du einen PC als 'Master' hast dann wäre der IO-Warrior von www.codemercs.de eine Alternative. Der hat eine IR-Empfangsdiode drauf und kann den RC5 Standard dekodieren. Ausserdem hast du einen I2C Bus , LCD Interface und mehr. An den PC angeschlossen wird das per USB.
Also: ich habe einen PC, an desses serieller Schnittstelle ein RS232-I2C-Treiber hängt. Der I2C Bus liegt so zu sagen Quer durch die Wohnung und daran möchte ich nun neben Relaiskarten und sowas auch ganz gerne (wenn das eben so einfach möglich ist) einen IR-Empfänger anschließen. Ich suche also eine Möglichkeit das empfangene Signal von einer IR-Diode über einen I2C Bus zu transportieren und dann am PC auszuwerten, ohne dass ich eine zusätzliche Schnittstelle belegen oder neue Kabel ziehen muss.
