Fernsehbild und Ton exakt synchronisieren liebe Leute, ich habe einen Technisat Satelliten Empfänger, mit dem ich den zeitlichen Versatz zwischen Fernsehbild und Ton von etwa -200 bis + 200 Millisekunden justieren kann. Die externen Lautsprecher sind direkt mittels Kabel mit dem Satelliten-Empfänger verbunden. Nun habe ich dazu einen USB 4.1 Kopfhörer mit ASPX Modulation beschafft. Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig zu benutzen - was ich auch möchte - klappt natürlich nicht ohne Echo bzw Hall. Ich überlege mir, ob ich deswegen die Lautsprecher auch über einen USB Sender und Empfänger anschließe anstelle des Kabels. Vorher möchte ich aber mal genau wissen, wieder Zeitversatz von Bild und Ton tatsächlich ist. Mit Hilfe des am Technisat Satellitenempfänger einstellbaren Zeitversatzes könnte ich diesen natürlich zu Null bringen für den Lautsprecher bzw die Kopfhörer. Ich möchte das genau machen können. Ich suche dazu EINFACH realisierbare Ideen. Z.b.: Ich moduliere ein Fernsehsignal. Im Sekundentakt soll es zwischen Schwarz und Weiß wechseln und zum Zeitpunkt des Wechsels einen kurzen Ton Impuls besitzen. Dann müsste ich nur noch messen, z.b. mit dem Fernsehbild eine lichtempfindliche Diode beleuchten und den Ton-Impuls mit einem Mikrofon aufnehmen und beides auf einem Oszilloskop darstellen, oder damit Flip Flops ansteuern…. Nur ......wie erzeuge ich so ein moduliertes HF-Signal......? Ich kann mich gut erinnern vor 35 Jahren so einen Modulator besessen zu haben, um den Programmcode eines einfachen Commodore Prozessor auf meinem Fernsehbildschirm darzustellen …... Oder gibt es solche Lösungen schon oder sogar zu kaufen? Ciao Schwipp
Hallo, also für den Zeitversatz durch den USB Kopfhörer etc. kannst Du ja einfach irgendeine Signalquelle an den Fernseher anschließen, da brauchst Du ja nicht in den SAT Empfänger einspeisen. Mit irgendeine meine ich zum Beispiel eine Videokamera o.ä. und dann einfach eine Filmklappe oder Filmklappe App. Aber vermutlich wird der SAT Receiver auch noch etwas beisteuern. Dafür müsstest Du dann dort einspeisen ... Aber ob sich der Aufwand lohnt? Du betreibst doch keine Forensik? Vielleicht einfach Klassik oder Jazz einschalten und justieren? Wenns bei einem Trommelwirbel oder einer sonstigen schnellen und rhythmisch übersichtlichen Stelle passt, dürfte das doch reichen? Sowas läuft doch andauernd. vlg Timm
Beim Film nimmt man die Klappe um Bild und Ton zu synchronisieren. Ich würde nach einer vergleichbaren Fernsehszene suchen, wie von Timm beschrieben. Bei meinen Sat-Empfängern läuft die anfängliche Synchronität allerdings manchmal später weg. Kurzes hin- und herschalten des Programms stellt sie wieder her.
Liebe Leute, also bei Wiedergabe von DVDs ist ein merkbarer Versatz von Bild zu Ton nicht vorhanden, da sind externe Lautsprecher und Bluetooth Kopfhörer synchron. Irgendwo habe ich gelesen, ich müsste die zeitkostende Bildoptimierung im Samsung TV abschalten, dann würde das Bild nicht nacheilen. Dafür spricht ja auch, dass bei Wiedergabe von DVDs auf dem TV Gerät kein merklicher Versatz vorhanden ist. Was mich nur nun nur wundert - oder auch nicht - ist, dass der Versatz im Technisat Digi Empfänger kompensiert wird/werden kann, also eigentlich müsste das doch im Samsung TV berichtigt werden, bzw. ich habe dort noch nicht genug danach gesucht.... ciao Schwipp
langer Suche kurzes Ergebnis: Analoge Funkkopffhörer haben höhere Reichweite, überhaupt keinen zeitlichen Versatz, d.h. erzeugen keinen Hall und schon gar kein Echo, und wenn man den Sender voll austeuert, hört man so gut wie kein Rauschen. Darum: Ich bleibe bei analoger Übertragung, WENN die ANDEREN FERNSEHZUSCHAUER DEN TON GLEICHZEITIG ÜBER DIE FERNSEHLAUTSPRECHER hören wollen.
