Hallo, ich möchte ein Pic16F877 mit PonyProg und dem SI-Programmer programmieren. Ich habe den Programmer aufgebaut, aber er meldet immer Device Missing. Ein EEPROM 24C02 lässt sich lesen und beschrieben. Was ich bisher Versucht habe: Das PIC16F877 ist Dil-40 Gehäuse...Ich habe ein PLCC-Sockel dazuverdrahtet und mit einem NEUEN PIC16F877A versucht...nichts. Wie gesagt EEPROM geht. VDD PIN 11;32 =4,85V (DIL) VSS PIN 12;31 = Verbunden CLock Pin 25 Wenn man Read Device wählt kommen einige Impulse Data Pin 26 (wie auf Clock Leitung) MCLR Pin 1 geht wenn man Read Device geht kurz auf 12V Bei MCLR bin ich mir nicht sicher, ich habe die Spannung (L7812) mit einer Diode angehoben, aber am Transistor Q5 fallen die wieder ab. So wie ich gelesen habe, müssten die PIC's mit 12 Volt aber als High Voltage zurechtkommen...oder sind exakte 13 Volt unerlässlich? Die Spannung am Data PIN RC7 (Data) war mir mit knapp 4V etwas gering (Datenblatt für I/O Pins VDD-0.7V). Durch den Strom den die Schnittstelle an CTS zieht viel zuviel Spannung an dem 1kohm (r17) ab. Jetzt habe 4.4V...denke das iss okay...oder reicht das evtl meiner Schnittstelle nicht...? So wie ich das sehe ist CTS das einzigste Signal was zum Rechner geht. Mit IC-Prog habe ich es auch mal versucht...gleiches Spiel, Eeprom geht aber auch. Hat noch jemand einen Tip, was ich prüfen könnte? Danke Euch Ralf
Hallo, ...es hat sich soeben erledigt, ich habe die falschen Pins genommen.Richtig wäre gewesen PGC und PGD also 43 und nicht DT und CK
