Hallo, bin nicht so der Elektronikexperte... Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Ich versuche schon eine ganze Weile eine Schaltung zu entwerfen. Es geht um folgendes. Es soll ein Relais für eine bestimmte Zeit angezogen werden. Ausgelöst wird der Vorgang durch Betätigung eines Tasters. Habe gedacht dass dabei eventuell ein Kondensator behilflich sein könnte. Das Problem an der Sache ist allerdings dass es dabei nicht davon abhängig sein darf, wie lange der Taster betätigt wird. Es gibt also 2 Fälle in denen es funktionieren muss. erstens: Ich tippe den Taster nur kurz an (beispielsweise 0,1 Sekunde) zweitens: Ich halte den Taster etwas länger (zm Beispiel 2 Sekunden) In beiden Fällen soll das Relais für eine Zeit, die zwischen 0,1 und 2 Sekunden liegt einen Kreis schließen (z.B. 1,5 Sekunden). Die Zeit, die das Relais schließt soll einstellbar sein. (möglichst von 0 bis 1 Sekunde). Das ganze muss bei der nächsten Betätigung des Tasters wieder von vorn beginnen... Natürlich darf der Taster erst nach beendigung des Vorgangs (also nach der vorher eingestellten Zeit 0 bis 1 Sekunde) betätigt werden, das ist mir klar... Das stellt aber kein Problem dar, der Taster wird höchstens alle 5 Sekunden betätigt, auf keinen Fall früher). Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte... Ich wäre mit einer kleinen Skizze der Schaltung bestens bedient. (Die Berechnung der jeweiligen Bauteile usw. bekomm ich dann schon hin... möcht ja schließlich auch noch was dabei lernen). Nur das Prinzip verstehe ich nicht so recht... Kann mir nur vorstellen dass es mit einer Menge Relais (besser wären sicher Transistoren) und Kondensatoren geregelt werden könnte. Also nichts was mit programmierung irgendwelcher Chips oder so, davon hab ich gleich gar keine Ahnung. Ich hoffe mir kann jemand Helfen. vielen Dank schonmal... Alex
vielleich noch eine Ergänzung... Vorhanden ist Gleichstrom ca. 12V Ich denke dass ist nicht ganz unwichtig... Aber wie schon erwähnt, ich brauch nix genaues... ein einfacher Schaltplan der mir prinzipiell erklärt wie ich das machen muss würde mich sicher schon sehr weit bringen. Alex
Seh grade, da ist eine LIchtschranke als Trigger drinnen. Da du noch nicht viel Ahnung über Elektrnik hast, kann ich dir nicht zumuten da selbst was zu erfinden. Aber schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm
Hallo, Schau doch mal im Onlineshop von Conrad nach. Bei den Bausätzen gibt es einen "Präzisions-Zeitschalter", Artikel-Nr.: 191280 - 62 Unter Bedienungsanleitung ist der Schaltplan beigefügt, lässt sich also sehr leicht mit ein paar Bauteilen aus der Bastelkiste nachbauen. Ich hab den Zeitschalter für meinen Platinenbelichter nachgebaut. Einmal eingestellt ist er ausreichend genau. Gruß Micha
Vielen Dank für eure Antworten. Zum Prinzip der Schaltung: Ich bin jetzt etwas schlauer nachdem ich mir die Schaltungen angesehen habe... Ich glaub sogar dass ich es jetzt selbst bauen könnte. Allerdings hab ich bei Conrad einen Monoflop gefunden, der genau meinen Wünschen gerecht wird. Einstellbar von 0 bis 10sec. (OK, ich brauch nur die ersten 0,5sec... aber egal). Wichtig ist der Satz in der PDF-Datei: "Ein zweites Betätigen des Tasters innerhalb der noch nicht abgelaufenen Schaltzeit hat keine Auswirkungen" oder so ähnlich. Das Teil kostet mit Versand und passendem Gehäuse etwa 20 Euro... Wenn ich den 1,80 Euro für ne Platine... ca 1 Euro für Lötstop rechne (Bauteile kommen natürlich noch dazu)... dann hab ich nicht viel gespart. (man bedenke dass ich als Anfänger na sicher noch den ein oder anderen Fehlversuch hätte)... Von den Schmutz beim Platine basteln (Entwickeln, Ätzen, Bohren usw.) ganz zu schweigen. Aber vielen Dank... besonders die Bezeichnung "Monoflop" hat mir sehr geholfen... Wusste garnicht was das ist bzw. wie man die von mir gesuchte schaltung nennt... Hab bisher nur ein paar leuchtende und dimmbare Leds auf ne Platine gelötet... Bin eben kein Elektroniker :-) Vielleicht erklär ich kurz wofür ich das Teil brauche. Es soll die Zündung eines Motors für einen Moment unterbrochen werden um das Getriebe in den nächsten Gang zu schalten. Man braucht nun kein Gas zurück nehmen sondern kann bei Vollgas schalten. (vorraussetzung ist ein sequenzielles Getriebe). Die Zündzunterbrechung wird mittels Sensor am Ganghebel ausgelöst und muss für eben irgendwas zwischen 0 und 0,5sec. anhalten. So kann bei Vollgas einfach am Ganghebel gezogen werden ohne Gas oder Kupplung betätigen zu müssen. Das gibts zwar zu kaufen, ist aber für diesen Zweck nicht erlaubt. Soll an ein Motorradgetriebe in einem Buggy... Das Reglement schreibt vor: Leistungssteigernde und optimierende Anbauteile sind verboten (ausgenommen sind "selbst angefertigte")... oder so ähnlich. Jedenfalls darf kein gekauftes benutzt werden. Wer sich das ausgedacht hat..??? vielleicht interessiert es ja jemanden. Alex
In der Installationstechnik nennt sich diese Funktion "Einschaltwischrelais" ; das kann man fertig kaufen, im Gehäuse wie ein Sicherungsautomat. Vieleicht gibt's irgendwo auch fertige 12 Volt Versionen zu kaufen ...
