Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Tagen folgende elektronische Last zugelegt: http://www.maynuo.com/english/pro.asp?tid=98 Nach dem Auspacken habe ich das Gerät direkt mal mit einem Netzteil welches auch 300 Watt bzw auch 30 A liefert, testen wollen. Nach dem Einschalten, ohne angeschlossene Last, fiel mir sofort ein hochfrequentes relativ lautes fiepsen auf, was sehr störend ist. Die Anzeigen am Gerät schienen aber alle okay zu sein und so habe ich die Last angeschlossen und erstmal im ganz normalen konstant Stommodus mit verschiedenen Stromstärken getestet. Sobald an den eingebauten Kühlkörpern eine gewisse Temperatur erreicht wird, schalten sich die Lüfter, wie es auch sein sollte, zur Kühlung ein. Sobald diese sich eingeschaltet haben ist das fiepsen verschwunden und die Lüftergeräusche während der Kühlung sind nicht weiter störend und auch relativ leise. Habe alle Lastmodi die das Gerät anbietet bis zu den Grenzwerten mehrere Stunden unter Dauerlast getestet, und alle funktionieren wie sie sollten. In der Hinsicht habe ich keine Beschwerden. Das Gerät muss sich nicht hinter BK Precision Geräte verstecken. Die Messergebnisse sind sehr genau. Sobald die Last abgeklemmt wird und die Lüfter die Kühlkörper wieder soweit abgekühlt haben, ist das störende fiesen wieder da. Eine Email an den Verkäufer brachte mich auch nicht weiter, er behauptete daß das bei diesen Geräten normal sei das die solche Geräusche machen würden. Das hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und so habe ich für meinen nächsten Test das Gehäuse aufgeschraubt um eventuell festzustellen woher die Geräusche kommen. Es stellte sich heraus daß die Lüfter auch im Kaltzustand der Kühlkörper einen minimalen Strom erhalten, der aber nicht genug ist um diese zur Drehung zu bewegen. Eine Temperaturmessung der einzelnen IC's des Boards auf eventuelle Wärmeentwicklung durch diese Dauerlast ergab keine beunruhigende Ergebnisse. Wenn ich in diesem Zustand die Lüfterräder per Hand drehe, verschwindet das fiepsen. Der Verdacht liegt nah, daß die Lüftersteuerung nicht richtig funktioniert/eingestellt ist. Entweder sollte sie im Kaltzustand komplett abschalten, oder die Lüfter wenigstens mit minimalen Umdrehungen laufen lassen. Allerdings sehe ich auf dem Board keine Einstellmöglichkeit (Poti ect) diesbezüglich. Meine Frage lautet nun, ist dies zu vernachlässigen und sollte ich dem Verkäufer glauben? Hat jemand hier im Forum eventuell Erfahrung mit diesem Gerät? Ich weiß nicht ob die Lüfter nicht irgendwann den Geist aufgeben was dann bestimmt noch schlechter wäre. Der Verkäufer selbst hat laut Nachfrage kein Gerät mehr auf Lager, müsste eins aus China nachbestellen. Natürlich bot er mir die Rücksendung selbstverständlich an. Da ich das Gerät aber dringend brauche wäre das eine schlechte Option, da ich mit mindestens 6 Wochen Ausfall rechnen müsste. Könnte man da eventuell etwas stricken, um den minimalen Strom der zu den Lüftern führt zu verbraten so daß Ruhe ist, oder den zu erhöhen so das diese sich drehen? Die Lüfter scheinen keine PWM Lüfter zu sein da nur 2 Anschlüsse vorhanden sind. Vielen Dank
Einen 12V Lüfter aus dem PC hing ich an ein Labornetzteil und kenne das Pfeifen auch daher. Wenn die Spannung noch zu klein zum Anlaufen ist, pulsiert bereits die Ansteuerschaltung im Lüfter. Bei Dir liegt daher eine ganz simple Ansteuerschaltung für die Lüfter vor. In Abhängigkeit der Temperatur wird einfach die Spannung für die Lüfter erhöht. Diese Schaltung müßtest Du ändern, oder zwischen Lüfter und Anschluss eine kleine Schaltung hängen, die erst ab einer Mindestspannung (bei meinen Versuchen mit dem Lüfter lag diese bei 3...3,5V) durchschaltet mit einer kleinen Histerese.
@Dieter, vielen Dank für die Antwort. Die Schaltung zu ändern wäre natürlich die eleganteste Lösung, da ich aber keine Schaltpläne von dem Gerät habe, und ich während der Garantiezeit nicht auf dem Board rumdoktorn möchte, scheint mit die 2te Lösung eher machbar. Hast Du vielleicht noch irgendwo den Schaltplan der kleinen Schaltung zur Hand um mir diese zukommen zu lassen? LG
Welche Angaben sind auf dem Lüfter? (Volt, Strom oder Leistung) Verbindung über Zweidrahtleitung, nehme ich an, Die Stecker sind vermutlich JST-Typen. Werden alle Lüfter parallel/gemeinsam angesteuert? a) Grundschaltung mit Transistoren: https://elektroniktutor.de/analogverstaerker/schmitt.html http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Schmitt-Trigger%20-%20Berechenbar%20bis%20auf%20mV.htm b) Oder mit OP: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209241.htm https://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger Der Ausgang kann den Lüfter in der Regel nicht direkt treiben, so dass noch eine Transistorstufe als Schalter hinzukommt. (Für 24V sah ich eine noch simplere Lösung mit Thyristor) Je nach Lüfterdaten wäre a) oder b) vorzuziehen und deshalb die obigen Fragen.
Ich würde einfach mal einen anderen Lüfter ausprobieren.
