Hallo, Da ich leider doch noch ein relativer Neuling in sachen Mikrocontrollern bin würde ich gerne an dieser stelle erstmal Fragen ob man folgendes mit zb C-Control Kompatibles Board Iduino UNO R3 ATMega328 Realisieren könnte: - - Die Schaltung soll über einen 3Fach Schalter intern für jeden Pin die Werte 1,5 oder eine Zufällige Zahl von 1-5 speichern können (W1). - Anschließend soll die Schaltung über einen Sensor ( Warscheinlich Erschütterung ) bei jedem high signal von diesem, W2 von 0 immer in einser Schritten hochzählen - Die Schaltung soll immer wieder intern Prüfen ob W1 = W2 ist, falls diese Werte gleich sind soll er 5 Sekunden lang einen Impuls an mehrere LED's hinter der Schaltung geben und anschließend W2 zurrück auf 0 Setzen. - Das ganze könnte sich noch von der Planung ändern und es geht mir jetzt im ersten Schritt auch nicht unbedingt darum hier sofort alles umzusetzen sondern eher darum erstmal die richtige Hardware zu beschaffen, später möchte ich möglicherweise auch eine auf die Anwendung zugeschnittene Platine erstellen usw.. Würde mich sehr Freuen wenn mir jemand sagen könnte ob obiges mit einem solchen chip möglich wäre oder ob ich umdenken müsste/andere Hardware benötige. Vielen dank schonmal
Abhängig von der Anzahl der benötigten Pins kann das jeder gängige 8-bitter. Ein 328p hat für deinen Fall genug Pins. Wenn du nur schnell zum Ziel kommen willst, kauf dir den Arduino. Wenn du was lernen willst, schau dir hier das AVR Tutorial an.
Okay danke schon mal für die Info, ich hatte mir eben nochmal ein paar Gedanken gemacht und festgestellt das Mikrocontroller scheinbar doch recht viel Strom ziehen würde. Die ganze Schaltung soll mit einem 9v Block betrieben werden und möglichst lange halten. Fällt nach dieser Erkenntnis die Realisierung mit Mikro Controller + 9V Block raus oder kann man hier beruhigen und ein 9v block hält in der Kombi durch? Hatte eben Werte von ca 50 Stunden berechnet, treten diese verbrauche auch im "Standby" auf oder gibt es Möglichkeiten eine solche Schaltung möglicherweise solange abzuschalten bis ein Signal vom Sensor für W2 kommen würde? Hat vielleicht jemand auch noch Denkanstöße/Links für "Primitivere" Schaltungen um oben genannten Ablauf zu realisieren?
9V Blockbatterien haben die denkbar ungünstigste Energiebilanz: Sie haben eine zu hone Spannung für aktuelle µC so daß sie erst auf kleinere Spannung "runter gebracht" werden müssen. Das mechanische Dimension, und auch die Energiedichte von 9V Blöcken sind "unterirdisch schlecht". Schau dir einen beliebigen Fahrrad-Tacho an: Kleine 3V Knopfzelle drin, hält ewig. Vielleicht sind aber mechanische Maße sowie die Energiedichte für dich nebensächlich, und das "treiben" von LED's für dich was maßgebliches. Ein µC selbst braucht "fast nix" an Strom, wenn er im Energiesparmodus betrieben wird (z.B. der Fahrrad-Tacho). Stromfresser sind sicherlich deine LED. --> Beschreib doch erst mal den Anwendungsfall (=das Problem), bevor du mit irgendwelchen zufällig in den Raum geworfenen Bauteilen und Produktnamen eine Lösung für ein unbekanntes Problem anstrebst.
Von Deiner Beschreibung ist mir leider nicht klar geworden, was Du eigentlich vorhast. Gehe doch ein/zwei Ebenen höher, weg vom wie hin zum was/warum. Warum möchtest Du das machen? Wer soll was davon haben?
Hallo Conny, Also im Prinzip möchte ich das die Elektronik 3 Auswahlmöglichkeiten hatt um feste werte einzuspeichern, diese sind das soll. Nun soll ein Sensor eine Aktion Messen, Beispiel: Lichtsensor in einer produktionshalle löst immer beim passieren von Ware ein Signal aus. ( High Signal) Nun möchte ich das zb wenn der wert 3 festgelegt ist genau nach 3 Paketen für 5 Sekunden eine LED angeht und die Elektronik wieder bis 3 Zählt Nun ist es aber so das die Produktionshalle am Wochenende nicht geöffnet hat und die Elektronik in diesem Zeitraum natürlich nicht benötigt wird aber auch niemand daran denken soll "den Schalter umzulegen" Genauso soll bei längeren Pausen natürlich auch möglichst wenig Verbraucht werden. ( pausen Zeiten der Mitarbeiter) Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich. Wegen der Sensorik bin ich mir selbst noch nicht ganz sicher wie ich es umsetze, aber prinzipiell sollte es anhand der obigen Erklärung klarer werden. Ist jetzt auch nur ein Beispiel klar könnte man in einer solchen halle auch irgendwo Strom über ein NT herbekommen sollte aber die Funktion die ich erreichen möchte näher bringen. (nur mit Batterie)
Da gehts um Stichprobenkontrollen?
Ansonsten zu Deinen noch recht generischen Fragen: Ja, natürlich kann man das mit dem Board realisieren, das ist eigentlich ein Wald & Wiesen Arduino. Das mit dem Batteriebetrieb ist vom Konzeptaufwand her eine andere Kategorie von Lösung. Ist möglich, aber braucht mehr Funktionskonzept um den Low Power / Sleep Mode zu erlauben (wann geht es schlafen, wann und warum wacht es wieder auf). Und für optimale Betriebsdauer braucht es dafür ausgesuchte Hardware, Batterie, Spannungswandler etc. Sonst reduzieren Dir die nicht angestimmten Komponenten die Betriebsdauer beträchtlich. Also wenn Du die Möglichkeit hast, dann baue erst einmal V1 mit allen Funktionen ohne Low Power / Batterie. Dann kümmere Dich um V2, Batteriebetrieb. Nennt sich „agile Vorgegensweise“ und reduziert die Komplexität in einer Verbesserungsiteration, erhöht die Berechenbarkeit des Projektverlaufs, reduziert Fehlerquellen, bringt schnellere Ergebnisse, u.a. weil man immer versucht so einfach wie heranzugehen um den „Business Value“ zu erreichen.
Hallo, Vielen dank für die vielen Tipps, so ähnlich hatte ich mir das weitere vorgehen jetzt auch vorgestellt, ich denke ich werde mir jetzt erstmal einen solchen bestellen ein wenig damit rumprobieren und überlegen wie ich das ganze dann im Endeffekt auf eine kleine Platine bekomme die es auf so einfache Art wir möglich umsetzen kann. Möglicherweise ergeben sich ja doch noch Möglichkeiten wie NT/Akkus/große Batterien, das muss ich mal abklären. Ja das ganze geht so in etwa in diese Richtung. Ich bestelle mir den jetzt erstmal ein kleines set und schaue das ich dioe LEDS und Sensoren erstmal dazu bewege das zu tun was ich will und um den Rest mach ich mir danach Gedanken
