Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zu den ADCs(MAX1499, LTC2410 o.ä.) mit Diff.-Eingängen: Lassen sich diese Eingänge ohne Probleme auf hohes Potential legen? Ich möchte z.B. +/-400VDC(nicht Erdfrei!) messen. Dazu benötige ich zuerst einen Spannungsteiler, um auf +/- 2VDC zu kommen. Kann ich diese 2VDC an In+ und In- eines solchen ADC legen? Der ADC mit seiner MCU-Steuerung arbeitet an erdfreier 5V-Versorgung. Ein ratloser Praktikant bedankt sich für Hilfe!
Hmm, keine so gute Idee. Selbst wenn Du den Spannungsteiler 200:1 (199:1) richtig machst, wird dann ein Pol des Eingangs direkt auf dem Potential der uP Schaltung liegen... Dann kommt's darauf an, ob das Netzteil (der uP Schaltung / des Systems) diese hohe Isolation "verträgt" ; übliche Netzteile eher nicht. Nicht umsonst sind (Digital-) Multimeter in ein isolierten Gehäuse eingebaut und haben Batterieversorgung. Gute Geräte mit einer (RS232-) Schnittstelle haben dann dort galvanische Trennung (z.B. optisch). ==> Wenn der Spannungsbeereich fest ist (+/-400VDC) und die Genauigkeit nicht so besonders hoch sein muss, versuche lieber bereits auf der Eingangsseite / Spannungsteiler eine Isolation aufzubauen. Eine recht nette Idee ist der Artikel "Phone-line-voltage monitor meets FCC specs" aus der Zeitschrift www.edn.com ; siehe http://www.edn.com/contents/images/443381.pdf Das ist ein U/f Wandler, erzeugt also eine proportionale Frequenz aus der (hohen) Spannung. Man braucht nur noch die Frequenz auszählen, kein ADC erforderlich ! Dan kann man sinngemäß was anpassen, auch für 400 Volt, denke ich. Prinzipiell geht die Schaltung, ich hatte sie aufgebaut ! Unbedingt Optokoppler mit VDE 0884 Zulassung verwenden, Isolationsabstände einhalten. Also nicht CNY17-2 sonder CNY17-2X ; SFH610-2X etc. Das "X" ist die VDE Zulassung. Gibt z.B. bei http://www.rsonline.de , Hersteller Infineon oder Isocom.
