Forum: Haus & Smart Home Dimmercontroller FL5150
von morres (Gast)
im Rahmen einer Recherche bezüglich Dimmen (Phasenabschnitt) bin ich auf
den folgenden "IGBT & MOSFET AC Phase Cut Dimmer" FL5150 gestoßen.
Jedoch, trotz mehrfachem Lesens des Datenblattes, ist mir die
Spannungsversorgung des IC aus der 230V Leitung ein Rätsel.
Insbesondere meine ich die Schaltung in Figure 4.
Wenn man annimmt, dass Line Hot wie gezeigt nur für die Pulse-Logik
verwendet wird, wie kann
1. sich der Chip nur über die Neutral-Leitung versorgen?
2. der Chip Zero-crossing detektieren, nur über die Neutral-Leitung?
Die 2-Leiter Schaltung scheint mir ein wenig logischer, wobei ich
annehme, dass man GND hier mit PE verbinden muss (0.5mA ground leakage
current, 1. Seite Datenblatt).
Vielleicht hat jemand eine Erklärung?
morres
von Stephan (Gast)
Wenn L negativ ist, erfolgt die Versorgung über die Diode von Neutral.
GND ist dann PE.
von Stephan (Gast)
GND = PE ziehe ich zurück. GND existiert vermutlich nur am Pin GND nur
innerhalb der Schaltung.
von morres (Gast)
Es ist ja der C2, der sich aufladen soll für die Versorgung. Wenn er
sich über N bei der negativen Halbwelle aufläd, müsste am GND des Chips
der L als Bezugspotential sein.
Und die einzige Möglichkeit, dieses Bezugspotential zu erhalten ist über
"OC Sense1". Ich bin davon ausgegangen, dass "OC Sense" nur für die
Vergleichslogig verwendet wird, aber anscheinend wird darüber das
Potential auch an GND gegeben (Masse Symbol im Block Diagram).
Dies impliziert dann, das es eine "heiße Masse" ist, ähnlich wie bei
diesen Kondensator-Netzteilen. Eine Ansteuerung des DIM-Control Pins via
Mikrocontroller-Outputs (mit "echtem" GND) ist dann wohl nicht möglich,
da dessen GND und der des Dimmer-Controller nicht zusammen geschaltet
werden können.
