Hallo Community! Bin hier nun seit circa. zwei Wochen unterwegs im Forum und habe mir etliche Beiträge durchgelesen. Vor etwa 2 Monaten hatten wir in unserer Firma einen Elektrotechnik-Studenten im Praxissemester der auch µPs programmiert. Seit dieser Zeit wollte ich immer mal wieder mich mit diesem Thema befassen doch fand nie die Zeit dazu... Nun will es ich endlich tun ... die ersten Schritte machen. Was ich machen möchte: Am Anfang natürlich erstmal ein paar LEDs zum blinken bringen , usw.. :) Was ich dafür brauche: - einen ISP-Programmadapter - ein Experementierboard für ATMega16 - Software (was alles?) - jede Menge Datenblätter :) Da ich schon des öfteren was angefangen habe und es nicht sehr lange gemacht habe möchte ich auf das STK500 verzichten. Löten ist garkein problem für mich, mache gerade eine Ausbildung zum IT-System-Elektroniker. Bleifreies sowie bleihaltiges ob SMD oder normales Lötverfahren beherrsche ich ;) C sowie PHP,VB.net Grundkenntnisse sind vorhanden, der Student hatte das mit mir angefangen und habe danach selbst weiter gemacht. Also die Programmierlogik scheine ich zu beherrschen, meiner Meinung nach :) Würde mich über ergänzende oder selbst erlebte Erfahrungen freuen. MfG, Christian F.
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/ Anmerkung dazu: der 47pF an Reset ist Unfug, sollte 47nF (10-100nF) sein.
Bei z.B. der Schaltung aus dem Tutorial ist ein 4MHz Quarz extra eingebaut, wieso? Ich dachte der ATMega16 z.B. hat doch schon einen internen Oszillator den man frei einstellen kann?
Weil der Artikel schon etwas alt ist, und der dort gezeigte AT90 keinen internen Oszillator hat. Und weil damit die wöchentlich gestellte Frage entfällt, warum die UART mit dem internen Oszillator nicht funktioniert. ;-)
Weil der interne Oszillator nicht unbedingt der genaueste ist. Damit wir uns recht verstehen: Es ist nocht so, dass der grob falsch gehen würde. Nur wenn man exaktes Timing braucht (zb. für eine UART Übertragung) dann kann es schon mal eng werden.
>Ich dachte der ATMega16 z.B. hat doch schon einen internen Oszillator >den man frei einstellen kann? Frei einstellen lässt er sich nicht. Nur zwischen 4 verschieden Werten einstellen: 1,2, 4 oder 8MHz. Allerdings ist ein Quarz(-oszillator) um Längen frequenzstabiler als der interne RC-Oszillator. Auch ist ein Einsatz "ungerader" Quarze (auch "Baudraten-Quarze" genannt) ratsam, wenn man mit der U(S)ART arbeiten will.
Also UART werde ich eh erstmal die Finger von weg lassen :) Wichtig ist mir das ich später mal mit LC-Display und ADC arbeiten kann. Das Programmierboard werde ich mir dann auf einer Lochrasterplatine aufbauen oder die Platine bei einem Kollegen fräsen lassen. Den ISP-Programmadapter werde ich mir wahrscheinlich zusammen mit dem ATMega16 hier bestellen. Danke für eure Hilfe :) MfG,
mir scheint, dass du dich für die Atmels als uP entschieden hast. falls du es nicht wissen solltest, es gäbe auch noch die PICs von Microchip für den hobby- und prfessionellen gebrauch. leider gibt's nicht ganz so viel infos aufem netz, doch meiner meinung nach ändert das langsam aber stehtig. ich favorisiere die PICs, weil es die vom einfachen 18Fxxx bis zum DSP gibt und alle sind unter einer oberfläche "ansprechbar" (MPLAB + compiler, beides kostenlos von Microchip). super gute seite für den einstieg ist: www.sprut.de (halt noch mit den mühsamen vorgängern 16Fxxx) ...aber wichtig ist, dass du dich für eine sparte entscheidest, egal ob Microchip oder Atmel. ...das wollte ich dir einfach gesagt haben, dass du nicht im nachhinein ev. sagen kannst, du hättest es nicht gewusst ;) viel glück
Wie in meinem vorherigen Beitrag beschrieben habe ich mich für Atmel entschieden. Der Student hatte mir auch alles anhand eines PICs gezeigt, möchte ich damals irgentwie nicht ;) Von der Programmiertechnischen Seite seh ich bei mir nicht das große Problem, eher bei der elektrischen Seite :) MfG,
