Hallo, ich suche jemanden, der mit dem TDA8444 schon Erfahrungen gemacht hat. Ich habe mich durch die Datenblätter gelesen, der Baustein scheint für mich ideal, bin mir aber nicht sicher, ob meine Planung an der Ausgangsseite so realisiert werden kann. Ich möchte viele Glühlämpchen (Conrad 727083-LN) unabhängig voneinander dimmen. Der TDA8444 besitzt 8 DA-Ausgänge mit einer Auflösung von 6 Bit, das würde mir ausreichen. Laut Datenblatt, ist die maximal einstellbare Ausgangsspannung an einem der DAC-Ports abhängig von der angelegten Spannung Vmax an Pin 2 des Bausteins. Ich würde den Baustein auch mit 12 Volt Vcc betreiben, das geht laut Datenblatt. Damit wäre die Bandbreite von 0 Volt bis 12 Volt (in 64 Stufen regelbar) gegeben. Die Stromaufnahme der Conradlämpchen ist mit 20 - 40 mA angegeben, das ist auch mein Problem, ich kann aus dem Datenblatt nicht entnehmen, ob dieser Strom auch geleifert werden kann. Nach viel Googlen bin ich auch noch auf einen Emitterfolger gestoßen, den man nachschalten könnte. Leider weiß ich nicht, wie dieser dimensiooniert werden soll bzw. welcher Transistor geeignet ist. Wenn´s nicht ohne geht bekomme ich das auch noch hin, lieber wäre es mir, wenn es ohne zusätzliche Beuteile geht. Mit der Ansteuerung des Bausteines denke ich komme ich hin, mit den Schaltfunktionen hat das auch geklappt. Sollte jemand Alternativen haben, vielen Dank. I2C-Bus ist allerdings wichtig, ebenso die Conrad-Lämpchen, die gefallen mir zwar nicht, ich muß sie aber nehmen, weil davon anscheinend tausende vorhanden sind. Das Datenblatt liegt hier: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QWzb%409S4AQ4AABWjOSk3619932467d71afa930c9b56ddcc0bc8;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A21C;WG=0;SUCHE=TDA8444;ARTIKEL=TDA%208444;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=TDA%208444;FOLDER=A200;FILE=TDA8444%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Bin für jeden Hinweis dankbar, Danke, Wolfram
Hallo Wolfram, das Datenblatt beantwortet doch deine Fragen ausreichend. > Damit wäre die Bandbreite von 0 Volt bis 12 Volt (in 64 Stufen regelbar) gegeben Nein, guck auf Seite 2 im DB, da steht als Maximum Vmax = VCC-2.0V. Außerdem auf Seite 6 unter DACs. > Die Stromaufnahme der Conradlämpchen ist mit 20 - 40 mA angegeben, das ist auch mein Problem, ich kann aus dem Datenblatt nicht entnehmen, ob dieser Strom auch geleifert werden kann. Auf Seite 6 unter Limiting Values steht, dass der Eingangsstrom zusammen max. 40mA sein darf. Damit ist dein Vorhaben schonmal ausgeschlossen. Aber auch der max. Strom je Ausgang steht auf Seite 8. Ich habe auch mal einen TDA8444 für eine Steuerung eines Dimmers verwendet und musste feststellen, dass man die Abstuffung bei 6 Bit noch wahrnimmt. Als Transistor sollte doch jeder Universaltyp funktionieren, der den Strom der Glühlampen kann. BC 547,... Gruß Thomas
