Datentyp 'class' in Python
Gast #5362453
kurze Frage zu dem Datentyp 'class' in Python. Ich würde gerne den
Status eines aufgerufen Timers aus dem threading Modul abfragen und
weiterverabreiten.
 a = Timer(timeout,timeout_device)
 a.start()
print (type(a))
>>>> <class 'threading.Timer'>
print (a)
>>>> <Timer(Thread-2, started -1247808400)>
Ist der Datentyp class als String zu behandeln, oder gibt es da noch
Methoden zu um den Status auszulesen?
Also mit String meine ich, dass ich mit a.find("started") nach dem
Status suchen muss.
Vielen Dank
#5362493
Servus,
Eine Klasse ist Python auch nur ein Objekt, genauso wie Listen,
Dictionarys, oder auch Strings.
Für die genannten Datentypen gibt es eine representation, die kannst du
auch selbst definieren, für deine eigene Klasse
https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html
Die Timer Klasse hat aber keine representation, deswegen siehst du hier
nur den Standardtext, dass es sich um ein Objekt handelt.
Was willst du jetzt genau abfragen? Die Klasse Timer ist eine Subklasse
von Thread, dass heißt, du kannst die selben Methoden benutzen.
https://docs.python.org/3.6/library/threading.html
mit
 print(a.is_alive())
siehst du ober der Timer noch läuft.
Gast #5362512
Hi Franz,
vielen Dank, genau das habe ich gesucht.
Ich habe gerade erst mit Python und der ganzen Objektorientierung
angefangen...deswegen sind mir die Zusammenhänge noch nicht so ganz
klar.
Vielen Dank noch einmal an dich
Ralf
