Hallo. Finde nicht die Ursache folgender Fehlermeldungen; Severity Code Description Line Column Error 'PORTA' undeclared (first use in this function) 91 39 Error 'PORTA' undeclared (first use in this function) 91 39 Error 'PA0' undeclared (first use in this function) 91 45 Error 'PA1' undeclared (first use in this function) 93 47 Error 'PORTA' undeclared (first use in this function) 94 37 Error 'PA2' undeclared (first use in this function) 94 43 u.s.w. Betrifft alle Ein/Ausgänge der "PA"-Pins Würdet ihr mir bitte einen Tip geben? Was stimmt an folgender Deklaration nicht? #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> // Ausgänge schalten #define AUSGANG_SET_HIGH(port,mask) ((port) |= (1<<mask)) // Ausgangs-Port einschalten // Zeile 87 #define AUSGANG_SET_LOW(port,mask) ((port) &= ~(1<<mask)) // Ausgangs-Port ausschalten // Zeile 88 #define LED_HELL_ON (AUSGANG_SET_HIGH(PORTA,PA0)) // LED/hell ein, Port PA0 // Zeile 90 #define LED_HELL_OFF (AUSGANG_SET_LOW(PORTA,PA0)) // LED/hell aus, Port PA0 // Zeile 91 #define LED_DUNKEL_ON (AUSGANG_SET_HIGH(PORTA,PA1)) // LED/dunkel ein, Port PA1 // Zeile 92 #define LED_DUNKEL_OFF (AUSGANG_SET_LOW(PORTA,PA1)) // LED/dunkel aus, Port PA1 // Zeile 93 #define LED_GN_ON (AUSGANG_SET_HIGH(PORTA,PA2)) // LED/EnergZust/gn ein, Port PA2 // Zeile 94 ... int main(void) { DDRA &= ~((1<<PA7)|(1<<PA6)); // Eingang DDRB &= ~((1<<PB2)|(1<<PB3)); // Eingang DDRA |= ((1<<PA0)|(1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)); // Ausgang ...
ATTiny84, PA 0-7, PB 0-3 Unverständlich, da ich den Codeteil aus einem laufendem Pro kopiert habe...
Martin O. schrieb: > Hat die eingestellte CPU evtl. keinen Port A ? D A N K E !!! für deine Frage - tatsächlich hatte ich versehentlich ATTiny85 eingestellt X-) Der hat keine PAs... Fehlermeldungen sind (fast) alle weg :-)
