Hallo! Habe mal eine Frage, ob es für folgendes Problem eine Lösung gibt: Ich arbeite hin und wieder mit VMs (meist Linux) am Firmenrechner. Um ins Internet zu kommen, stelle ich dabei in den VM-Einstellungen auf NAT und muss dann zusätzlich im Gast-OS noch logischerweise die Proxy-Einstellungen meines Firmennetzwerkes einstellen. Dabei muss ich allerdings auch meinen Username und mein Passwort (meist in Klartex, wie z.b. bei der apt.conf-Datei) für den Proxy angeben, damit er mich "rauslässt". Das will ich nicht unbedingt bzw. ist nervig, wenn man die VM dann weitergeben will und erstmal alle diese Sachen rauslöschen muss. Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Im Idealfall wäre es eine Software im Host-OS (Windows), welche die Proxyeinstellungen von Windows nimmt und eine Art "Zwischenproxy" für VM<->Windows<->Firmennetzwerk darstellt. Geschwindigkeit ist komplett egal, es geht dabei oft nur um ein paar Pakete zu installieren oder irgendwas anderes aus dem Internet zu laden... Danke!
Einfach den FirmenProxy und die FirmenFirewall mit openVPN Tunneln!
Man könnte einen entsprechend konfigurierten Proxy auf dem Host selbst laufen lassen, z.B. Squid (gibts auch für Windows).
