Hi, ich suche eine einfache und kostengünstige Schaltung mit deren hilfe ich aus 5V 12V machen kann. die Vorgaben sind, wenig bauteile, kein ic, günstig, max 10mA. hat jemand von euch sowas schonmal aufgebaut/benötigt? Denise
DC/DC Wandler, oder wenn Du es von "Hand" basteln willst nimmst du einen Step-Up Wandler. Gibst es beides recht günstig.
Etwas widersprüchliche Anforderungen. ICs sind dazu da, den Aufwand zu reduzieren. Daher kommt der Verzicht auf ein IC meist mir einem erhöhten Bauteilaufwand daher. Wäre auch noch hilfreich, zu wissen wozu die 12V gut sind, bzw wie genau sie sein müssen. Andersrum gesagt: Günstig und niedriger Bauteileaufwand bedeutet IC (irgendeine Ladungspumpe, evtl. tut's ja schon ein MAX232 mit ca. 9V). Noch niedrigerer Bauteileaufwand aber evtl. nicht ganz so günstig bedeutet fertigen Wander (ist auch ein IC drin).
...ich soll das von hand basteln... also kein kaufteil verwenden... Step-Up.... habe mal gegoogelt, da gibts ja eine menge infos... DC/DC hmm das sind ja fertige teile.. denise
@ a.k ich soll mich mit den grundlagen und diskreten bauelementen auseinandersetzen... ausserdem ist ein max632 beispielsweise zu teuer... deswegen kein ic... 9 volt sind zu wenig die 12 volt sind später für so einen funksender.. der brauch 12 volt, ansonsten ist die reichweite nicht gegeben... experimente zu max232 haben schon statt gefunden, auch beim betrieb mit 5,5volt, bringt er nur knapp 11 volt.... jetzt soll ich mir was überlegen... denise
Wechselspannung erzeugen, mit genug Leistung, plus http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604171.htm
