Hallo, Also ich habe vor, dass Tutorial AVR durchzumachen und habe nun alles eingekauft und bin gerade sozusagen am "zusammenstellen" - was brauche ich für was. Und da ist mir aufgefallen, dass in der Bestellliste: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial_Bestellliste der 100kOhm, welcher für den ISP Adapter benötigt wird - siehe auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html fehlt. Also, falls ich das richtig sehe. Man könnte, dass vielleicht verbessern - hab aber keine Ahnung wem ich da schreiben muss :) Gruß, Daniel
Du meinst den zwischen Reset und Vcc? Der müsste schon als Reset-Beschaltung des AVRs enthalten sein. Du brauchst den Widerstand ja nur einmal.
Hallo Die Bauteilliste ist aber auf der ISP-Seite soweit ich es sehe korrekt. BTW: Im Forum wurde mal gesagt, der von dir genannte ISP weise einen Fehler auf, der den 74HC244 mit der Zeit zerlegen würde. Bei mir läuft dieser fehlerhafte ISP jetzt schon mehrere Monate, aber vielleicht solltest du nochmals nachfragen, damit du ihn korrekt bauen kannst. Gruss Michael
Hm.... ja ich hab leider so gut wie keinen Plan von Elektrotechnik. Brauch ich etwa beim Adapter doch keinen 100kOhm Wiederstand oder wie? Greetz, Daniel
also der 100k is eig. überflüssig, geht auch ohne!!! und was du auf keinen fall machen darfst, was auch hier als fehler bezeichnet wird ist die ausgänge vom 74HC244 miteinander verbinden!!! Eingänge müssen alle verbunden sein aber ausgnänge nur 1 verwenden und den rest offen lassen, also auf keinen fall verbinden sonst zerlegt es den 74HC244 mit der zeit oder er fängt an zu schwingen
